Canon LBP-1120 щёлкает 2а раза и не запускается.
Алекс0757
Сообщение #1 от 15/03/2012 14:36 цитата
Приветствую Вас. Такая проблема: Canon LBP-1120 не запускается. При включении он два раза щёлкает и все.
Подробнее: Если вставить кабель питания и зажать датчик двери №1 (см. рисунок) ничего не происходит.
Если включить, зажать датчик №1 и датчик №2 (закрыть) то, принтер щёлкает 1 раз и через секунду еще раз. Как я понимаю элементом №3.
Что вы посоветуете?
Да, еще забыл сказать,что после 2го щелчка двигатель немного двигается. Немного- это очень чуть - чуть, можно сказать дергается.
Помогите в решении...
P.S. Я не мега спец, поэтому можно понятно объяснять. Спасибо.
Олег Ал
Сообщение #2 от 15/03/2012 15:02 цитата
для начала лучше собрать аппарат
а то ведь и лазер не подключен, и печка отрублена
Алекс0757
Сообщение #3 от 15/03/2012 15:16 цитата
когда все подключено все точно так-же. Два щелчка и все
Алекс0757
Сообщение #4 от 15/03/2012 17:47 цитата
К А Т
К А Т
Сообщение #5 от 15/03/2012 17:50 цитата
...ну, если двигатель чуть дёргается, то вот вам в помощь http://www.startcopy.net/defects/canon_z.shtml
Алекс0757
Сообщение #6 от 15/03/2012 19:11 цитата
при замятии редуктор всегда стоит на месте
при печной ошибке, если давно включался (примерно 1-2 минуты)- редуктор тоже не двигается
при печной ошибке если выключили недавно - 1 зуб
при ошибке по лазеру 15 зубов
на 6 зубов дергался, когда были не прикручены винты на DC-контроллере
мой всегда (даже когда очень давно включался) двигается на 1 зуб. Печку перебрал уже 3 раза.(((
ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 20:13
Мне кажется что-то сгорело. Когда я его первый раз разбирал выпала игла канцелярская.
Владимир Ар.
Сообщение #7 от 15/03/2012 20:55 цитата
Алекс0757 писал:
А результаты прозвонки печурки огласите.
Алекс0757
Сообщение #8 от 15/03/2012 21:15 цитата
прозвонить сейчас не могу (просто нечем).
Олег Ал
Сообщение #9 от 16/03/2012 06:21 цитата
тогда ждем результатов прозвонки, если ТЭН сгорел к примеру, переборка печи хоть сто раз , к жизни его не восстановит
Владимир Ар.
Сообщение #10 от 16/03/2012 09:17 цитата
Алекс0757 писал:
Олег уже все сказал по этому поводу. Зачем тока мучиться постоянно разбирать, перебирать не имея набор самых необходимых инструментов. хммм...
