стартовые картриджи для лазерных ч/б принтеров
самбор
Сообщение #1 от 17/03/2012 08:59 цитата
Нужен ч/б лазерный принтер с количеством распечаток 10000 в месяц. Но я знаю. что с принтерами идут стартовые картриджи малого объема. Подскажите, в каких принтерах они комплектуются? Где это можно узнать?
valtv555
valtv555
Сообщение #2 от 17/03/2012 09:13 цитата
во всех лазерниках стартовые картриджи с уменьшенным объемом тонера (иногда чуть меньшим отсеком для тонера)...и что с того, в чем проблема? дальше они заправляются и работают как стандартные
самбор
Сообщение #3 от 17/03/2012 12:04 цитата
Не во всех можно заправить полное количество тонера по паспорту. Например Canon LBP 6000 Там можно заправить только 40г тонера на 200 листов. Для большего количества надо покупать другой картридж. Меня интересует вопрос, во всех ли лазерных принтерах стоят уменьшенные картриджи. где это можно посмотреть? На старых принтерах таких картриджей не было. Там просто первоначально засыпали меньше тонера
Олег Ал
Сообщение #4 от 17/03/2012 12:37 цитата
самбор писал:
В стартовый спокойно влезает 60г и хватает примерно на 1200 листов. так что неизвестно , откуда у вас инфа о 200 листах.
если только малевича печатать.
самбор
Сообщение #5 от 17/03/2012 21:22 цитата
Так написано в интернете. Хорошо если они ошибаются.
valtv555
valtv555
Сообщение #6 от 18/03/2012 16:47 цитата
Canon LBP-6000B из последних партий почти всегда идет со стартовым картриджем с уменьшенным отсеком для тонера.....но менять картридж могут в любой момент по решению компании-производителя...и что тут гадать? просто придется чаще заправлять.....полюбому, если печатать много, то эта модель не для этого
самбор
Сообщение #7 от 07/04/2012 07:20 цитата
Купили новый принтер HP LJ P2035. Через 585 листов стал гореть индикатор "мало тонера". Почему? Стартовый картридж CE505A вроде рассчитан на 1000 страниц.
Подскажите, что делать с чипом после заправки картриджа? Если его оставить на месте, не убирать. не заклеивать, то будет работать принтер дальше?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 07/04/2012 09:05 цитата
самбор,
Чип обычно обнуляют или прошивают его память другим дампом, чтобы принтер воспринимал его как новый картридж. Конечно это возможно если чип перешиваемый - этот момент надо было уточнять перед покупкой принтера.
Возможно этот принтер считает не кол-во листов, а более точно площадь печати, как в термоструйных картриджах, поэтому при заполнении более 5% вышло менее 1000 страниц.
Гуглите инфу по этому новому картриджу и вам воздастся!
Олег Ал
Сообщение #9 от 07/04/2012 11:14 цитата
все относительно, про 5% заполнение слышали?
забей, чип не блокирует печать
будет, ничего не надо удалять и заклеивать
самбор
Сообщение #10 от 08/04/2012 07:24 цитата
Сколько можно напечатать листов при горящем индикаторе "мало тонера"? Смотреть по качеству печати?
Олег Ал
Сообщение #11 от 08/04/2012 07:59 цитата
пойдут белые полосы, значит тонер кончился
самбор
Сообщение #12 от 08/04/2012 11:35 цитата
Всем большое спасибо за консультации.
