Samsung clx-2160 проблема подачи бумаги
raimondsan
Сообщение #1 от 25/03/2012 10:19 цитата
При подаче бумаги возникает ошибка "замятие бумаги, откройте закройте крышку", реально бумага нигде не заминается.
Обладаю сим чудом техники 2 года, за это время принтер показал себя как крайне не надежный и капризный. Проблемы сыпались как из рога изобилия. Русский метод «с кулака» не помогал. Один раз принтер, даже, почти попал на помойку, но счастливая случайность его спасла. Вот мой опыт решения главных проблем. Сейчас работой аппарата доволен несказанно, как будто купил новый.
1. Проблема с дорогими картриджами решилась покупкой не оригинала, который имеет отверстие для заправки, и к которому продаются чипы. Теперь, чтобы запрвить картридж нужно только открыть крышечку, насыпать тонера, оторвать старый чип, приклеить новый. Доволен!
2. «Замятие бумаги, откройте закройте крышку», открываем, закрываем ждем 10 секунд, и через пару листов все по новой. Как оказалось эта врожденная проблема (вот бы разработчикам хоть часть того упорства, как у пользователей!) решилась неожиданно просто. Суть проблемы в том, что подающий ролик (1), захватывая лист, не может его пропихнуть через прижимную площадку (2), и лист вместо того, чтобы проехать до следующего вала, проходит только половину расстояния, принтер думает, что лист замялся и выдает ошибку. Решение: устранить слишком сильный прижим. Для этого:
a. Открутить 5 винтиков (4), снять целиком пластмассовую рейку (3)
b. вынуть ОДНУ из двух пружинок прижимной площадки (2);
c. хорошенько смазать направляющие прижимной площадки (2) (любой смазкой для механизмов);
d. обезжирить спиртом резину подающего ролика (1)
e. собрать в обратном порядке.
Удачи!
1
2
Олег Ал
Сообщение #2 от 25/03/2012 14:01 цитата
как раз спиртом нежелательно чистить ролик подачи, для этого есть спец. средства
Wx89
Сообщение #3 от 03/04/2012 17:38 цитата
Всегда чистил его обычными влажными салфетками.
quatrox7m
Сообщение #4 от 17/07/2014 20:18 цитата
всё это бред собачий, с одной пружиной идет на перекос, только принтер запоганил бяка бяка бяка бяка бяка бяка бяка
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 17/07/2014 22:04 цитата
Эта хреновника с резинкой снимается без полной разборки. Защелки только сделаны традиционно криво, и без матюков их не отцепить. Я недавно вообще не смог эти защелки отцепить и вывернул резинку с другого края, раздвинув пластмассовые щечки отверткой. Если новой резинки нет, то можно старую провернуть по кругу, так что бы та часть что была внутри оказалась снаружи.
<vlad>
Сообщение #6 от 18/07/2014 15:46 цитата
""чтобы запрвить картридж нужно только открыть крышечку, насыпать тонера, оторвать старый чип, приклеить новый. Доволен!""
а отработка куда девается?
а резину протирать, если конечно же нет спец. средства, керосином.
смазывать чем па-пало тоже не хорошо.
quatrox7m
Сообщение #7 от 19/07/2014 20:01 цитата
В общем победил так.
Оставил Одну из двух пружинок.Затем эту одну на пополам раскусил и вставил.теперь эта прижимная площадка ровно стоит.И сняв "Ребристую" резинку с ролика протёр её Изопропанолом))Хотя по внешнему виду она в этом не нуждалась.Все запихнул на места.Пороха насыпал,чип перешил......8 листов разом зарядил....Печатает! Не знаю на долго ли.
