ML 1860 не дышит
777bin
777bin
Сообщение #1 от 29/03/2012 15:49 цитата
Прибыл аппарат
ML1860\XEV
V1.01.00.19 (LF)
Не реагирует на включение - со слов горе Кулибина - после перепрошивки FIX заглючил после 2000 копий, при повторной процедуре прошивки выключили свет
Результат:
при попытке включения кнопкой слышно попытки запуска двигателя лазера с переодичностью 1 сек. и все..
вопрос? можно ли оживить дебаг кабелем
и где взять родную прошивку
dim565
Сообщение #2 от 29/03/2012 19:25 цитата
777bin писал:
Вероятность есть. Стоит попробовать.
777bin писал:
Например, тут
valtv555
valtv555
Сообщение #3 от 29/03/2012 19:25 цитата
777bin писал:
дебагом нужно посмотреть что говорит принтер про свое здоровье, а уж можно ли помочь там и будет видно.
по оригинальным прошивкам к 1860 проблем нет - гуглите да воздастся вам
777bin
777bin
Сообщение #4 от 30/03/2012 10:44 цитата
Спасибо
Будем кумекать
farid.urazai
farid.urazai
Сообщение #5 от 02/04/2012 21:09 цитата
Решение здесь есть http://www.repair-printer.ru/topic18117-120.html
valtv555
valtv555
Сообщение #6 от 02/04/2012 22:38 цитата
farid.urazai писал:
может еще раз прочесть проблему топикстартера и не горячиться?
а последнему неплохо бы отписаться о текущем положении: что сделано, какой результат.... иначе нет никакого желания что-либо советовать
