Форматтер Canon LBP2900 (Решено)
РыжаяБорода
Сообщение #1 от 02/04/2012 15:49 цитата
При подключении USB к форматтеру(отдельно от принтера) комп пишет "нехватка электропитания порта концентратора". Когда форматтер к принтеру подключен также пишет "нехватка......", принтер определяется, но при попытке печатать пишет ошибку порта.
Может есть у кого схемка форматтера или соображения? Форматтером от каких принтеров можно заменить?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 02/04/2012 17:19 цитата
РыжаяБорода, Схем на форматеры в свободном поиске нет! Если не хватка питания, значит смотри БП принтера, все ли на форматер приходит, если проц там BGA можешь попробовать погреть, но если опыта нет, тогда в сервис.
Олег Ал
Сообщение #3 от 02/04/2012 18:33 цитата
я б еще шнурок поменял, и на другом компе ппроверил бы сначала
РыжаяБорода
Сообщение #4 от 03/04/2012 07:30 цитата
Проверено 3 шнура, 3 компьютера. Нехватка питания ДАЖЕ когда форматтер вынят из принтера.
Олег Ал
Сообщение #5 от 03/04/2012 18:26 цитата
проверь еще защитную сборку возле Usb разъема, бывает она подгорает.
можно выпаять на пробу.
РыжаяБорода
Сообщение #6 от 06/04/2012 15:03 цитата
проблема решилась путём замены разъёма USB.
