Проблема с цветным ктриджем.
SCHOKK
Сообщение #1 от 06/04/2012 21:44 цитата
У меня принтер Canon mp 210. Когда поменял чёрный ктридж, то принтер выбивает что не удаёться распознать количество чернил в цветном катридже и не хочет печатать. Подскажите что мне делать!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 06/04/2012 23:02 цитата
купить
-А- родной не левый картридж
-Б- Купить новый принтер
SCHOKK
Сообщение #3 от 09/04/2012 21:05 цитата
-А- катридж такой же купил
-Б- принтеру 6 месяцев
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 10/04/2012 00:25 цитата
имеется в виду картридж оригинальный а не поддельный
а точнее оба
К А Т
К А Т
Сообщение #5 от 10/04/2012 08:14 цитата
...если сообщение действительно "не удаёться распознать количество чернил в цветном катридже" - то что вам мешает просто отключить слежение за уровнем чернил в этом картридже?
Как это сделать есть и в пользовательском мануале, и аппарат сам в драйвере ( если к компу подключен ) выдаёт окошко с пошаговой инструкцией как отключить... ...но по любому цветной картридж необходимо заправить ( если новый покупать не хотите ) даже если цветную печать не используете - если в аппарате стоит сухой картридж ( без чернил ) и отключено слежение - на картридж подаются управляющие напряжения и он перегревается ( охлаждаться он должен протекающими в процессе печати/прочистки, чернилами ) и через достаточно короткое время выгорает, и достаточно часто бывает, что картридж выгорая сам, прихватывает с собой и контроллер платы управления ( если в картридже при выгорании происходит замыкание, то 24 вольта ( питание термоэлементов картриджа ) попадают непосредственно на входы/выходы контроллера, рассчитанные на максимальное напряжение 3.3 вольта... ...соответственно контроллер умирает и в этом случае аппарат только в помойку - контроллер на этих аппаратах не меняется.
