VAZ-79
Доброго времени суток! есть мфу эпсон тх117, печатает нормально, но не сканирует, соответственно и не "ксерит". предыстория такова, ему где то 2 года, работал идеально. но эту зиму простоял на закрытом но не отапливаемом балконе. месяца 2 назад чтоб прокачать чернила, решил отксерить картинку. результат: глубоко синий фон, вместо белого, полоса 1.5 см от края чуть светлее, правда изображение сквозь краску все же видно, вроде даже цветное.
мероприятия: мыл стекло с обоих сторон, чистил линейку сканера (свето и фото диоды расположены на каретке) звонил шлейфы, целые. проверял бп, правда без нагрузки. при запуске паркуется нормально и свет яркий, потом постепенно ступенчато яркость снижается. при сканировании линейка еле еле светит и не чисто белым а голубоватым светом. посоветуйте что нибудь господа специалисты! фото выложу попозже, собрать все надо в кучу.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2012 16:05
вот фото головки и фото отсканированного цветного документа. не очень может видно но думаю заметен синий фон
JohnK
VAZ-79, Зачем ты полез мыть, если ты решил отксерить? Надо было для проверки скан на комп скидавать, а не на бумагу. |
VAZ-79
после ксерокса, скан на комп сбросил, еще до того как мыл. картина таже что и на бумаге
даже в просмотре документа, на двух разных компах. |
JohnK
VAZ-79, Чем линейку сканера чистил? Мог матрицу запороть. |
VAZ-79
по началу просто ваткой протер думал может пыль. а ступенчатое снижение яркости, это самодиагностика я так полагаю?
просто факт ратало, постояло, не работает. может с емкостями что, сегодня попробую поменять все, внешне все ок.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 10:39
сначала думал может транзюки управления яркостью сдохли, прозвонил норма. |
<vlad>
(( но не сканирует, соответственно и не "ксерит". )) эпсонит, впрочем Xerox к такой формулировке уже привык. выложи распечатку проверки дюзов, копию и скан |
VAZ-79
хоошо щас только соберу. только дюзы ни при чем, цветные картинки я уже печатал, все в норме
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 11:43
на счет не эпсонит это был не вопрос, понимаю что от сканера засит, просто "невыгодно" использовать устройство лишь на треть (как принтер) |
<vlad>
всё же выложи ТРИ картинки проверки дюзов, копию и скан, за частую копирует и печатает цветные картинки с разным разрешением, а значит и качеством. |
VAZ-79
где то через пол часа будет |
VAZ-79
вот сканы белого листа (если быть точным внутренней поверхности крышки сканера)
разрешение 150 и 300dpi
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 12:40
вот тоже самое но с настройками - оттенки серого
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 12:46
ну и самые нижние два скана, в цветном, соответственно 150 и 300dpi
<vlad>
тектовый документ пожалуста |
VAZ-79
вот одна обложка с диска в цвете, и текст в черно белом и цветном
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 13:31
а вот это копия. фото бумаги, отсканированной мфу и распечатанной
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 13:46
дюзы
<vlad>
всего скорей у тебя посажен один из 4х (белый)светодиодов или помутнение светопроводящей трубки
bgdf.rar 504.32 КБ Скачано: 541 раз(а)
VAZ-79
а с питанием линейки может быть что то?
а почему из 4х? там если присмотреться их штук 30 а может более.
ну и еще вопросик а белый разве не одновременным свечением всех 3х цветов получается? на линейке у меня зеленые красные и синие светодиоды. клгда тестером прозванивал видил как они в пол накала по одному цвету горели |
<vlad>
и впямь фигню сморозил, 3
и сам смотри, у тебя чистый скан со стороны излучателя? дальше затемнение, вывод свето проводник либо излучатель, хотя первое более вероятно |
VAZ-79
глянул фото понял, тут они по одному со световодом, а это моя, попробую увеличить
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 14:40
так вот впечатление что работает только синяя линейка, по этой причине начал звонить транзисторы в питании свет-дов, целые зараза. а дпльше упираюсь в здоровый чип с непонятным названием и усё приплыли
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 14:43
все шо на нем наклеено это штрих код и М2А000093.
но при парковке она ж довольно ярко загорается и по моему белым, вот и не пойму ниче
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 14:52
поправка, все же синим она светит при парковке. ярко но синим. вот тут и вопрос, либо линейка фотодиодов накрылась и фигню всякую микрухе управления дает так что других два цвета не включаются в работу (склонен к этой версии на основе черо белых фоток) либо микруха-драйвер светодиодов полную чушь на выходе формирует
<vlad>
голубоватым она и будет светить это нормально ((так вот впечатление что работает только синяя линейка)) там не линейка светодиодов а то что я выложил выше |
VAZ-79
респект <vlad> у меня тоже световод по всей длине а в торце строеный диод,
может кому нибудь сия инфа поможет
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 15:25
я вот и не решусь что покупать теперь. скан элемент, уверен почему то что в сборе сия приблуда будет. или чип этот чертов. сдается что на нем весь мфу собран
IMAG0207.rar 171.61 КБ Скачано: 564 раз(а)
<vlad>
с разборки желательно, дёшево и сердито |
VAZ-79
вот "мозги" мфу, на первом фото плата целиком, красным обозначены транзюки питания свет-дов, синим по моему предположению микруха управления.
на втором фото поближе
ДОБАВЛЕНО 28/04/2012 15:47
а можно где нить найти ну не знаю схему что ли, или это только в совдепии возможно было? братья наши китайские наверно все в секретах держат
вся плата.rar 567.89 КБ Скачано: 665 раз(а)
чип и транз-ры.rar 1.03 МБ Скачано: 630 раз(а)
