HP Color laser jet 1215. Блок питания
sashakarpunin
Сообщение #1 от 04/05/2012 03:08 цитата
Здравствуйте! История такая: Был скачек в электросети, сгорел БП принтера. БП маркируется так RM1-4816. Именно, выбило кондер на 160 МКФ 450В, транзистор K400S и микросхему ШИМ. Так вот кондер заменил, транзистор поменял на 07N60, а вот с ШИМом не могу никак разобраться. Еле разобрал маркировку, написано 2A08304. Поисковики ничего по данному запросу не дают. Скажите пожалуйста, на что можно заменить данную микросхему или подкиньте хоть что-нибудь по ней. Спасибо!
 Размер файла:  426.74 КБ
 Просмотрено:  230 раз(а)
sheva0000
sheva0000
Сообщение #2 от 04/05/2012 07:46 цитата
Вместо транзистора установи DM0565 и распаяй по схеме из даташита
sashakarpunin
Сообщение #3 от 04/05/2012 21:38 цитата
Спасибо, попробую. А аналогов этой ШИМки нет в природе?
sashakarpunin
Сообщение #4 от 19/05/2012 04:24 цитата
Ребят, помогите пожалуйста кто чем может... Повесил DMO565, все равно ноль эмоций... В чем еще может быть дело?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #5 от 19/05/2012 08:40 цитата
проверь. 1я нога "дрейн" идет на транс. 2я минус, 3я-питание (маленький кондер после диода), 4-я последователльно с транзистором оптопары в минус, туда же стабилитрон 3-5В. 5 не используется и 6я 50-100Ком 2Вт в +300В
проверь електролиты в бп и оптопару
при правильном повешаньи 0565 должны быть хоть пульсации. озвуч напряжения на ней...
sashakarpunin
Сообщение #6 от 21/05/2012 02:22 цитата
Вроде микруху обвязал правильно, теперь проблема такая... Когда БП не подключен, с транса есть 5 и 24 В. Стоит БП подключить к принтеру, как напруги падают до 1.2 В и 5 в соотвественно. При отключении кабеля питания на принтере начинают кратковременно моргать все лампочки, напруги временно приходят в норму (видимо пока электролит разряжается). Как быть, куда копать? Спасибо!
sashakarpunin
Сообщение #7 от 21/05/2012 05:07 цитата
Вообщем последний сводки с полей... Просаживается линия 24 В. Почему, понять не могу... Как будто не пропай, но где, ума не приложу
Олег Ал
Сообщение #8 от 21/05/2012 07:15 цитата
придется последовательно отключать нагрузку, лазер, движок и т.д., если конечно в блоке питания уверены
sheva0000
sheva0000
Сообщение #9 от 21/05/2012 07:31 цитата
попробуй запитать 0565 от внешних 12-15в, на 2-ю минус, на 3-ю плюс. да и не мешало бы померять там напряжение. проверить бп можно нагрузив его резисторами
sashakarpunin
Сообщение #10 от 24/05/2012 00:27 цитата
Напруга между 2-ой и 3-ей ножкой колеблется от 9.8 в до 10.2 в. Пробовал запитывать от внешних источников, шимку по питанию пробивает на КЗ. Т.е. между 2-ой и 3-ей ножкой - КЗ... Спалил уже 3 шимки так... Может дело в трансформаторе? Спасибо!
sheva0000
sheva0000
Сообщение #11 от 24/05/2012 07:11 цитата
по питанию она работает до 22В вроде как, потом в защиту сваливается.
пробивает от внешенего источника?
sashakarpunin
Сообщение #12 от 24/05/2012 16:05 цитата
Да, стоит подсоединить внешний источник (БП BAKU, китай). пробивает напрочь микруху
sheva0000
sheva0000
Сообщение #13 от 24/05/2012 22:11 цитата
хороший бп, нибось 110В на корпусе
sashakarpunin
Сообщение #14 от 25/05/2012 00:06 цитата
Кстате, колебания ~ 9 В - это на груженом БП, на не груженом БП питание ШИМ колеблется от 9 до 14 В. Другого внешнего БП у меня нет, почему так прыгает питание ШИМ? Подскажите пожалуйста!
sheva0000
sheva0000
Сообщение #15 от 25/05/2012 07:40 цитата
прыгает потому,что работает стабилизация по вторичке. есть место в трансформаторе?, куда можно домотать пару витков для питалова. последовательно с питательной обмоткой добавить 2-3 витка
XAPAC
Сообщение #16 от 13/12/2018 15:11 цитата
Так дополнение к теме, может кому пригодиться. Маркировка на ШИМ - смотрел не туда. Обозначение ниже и это FA5540-FA5542. Удачи всем с ремонтом. улыбка
