Samsung SCX-4100 стук и грохот.
Azalin
Сообщение #1 от 14/05/2012 12:51 цитата
После выявления скрежета и стука,была проведена полная разборка\сборка принтера (валы+печка).Внутренние детали в норме.Валы и их крепления не повреждены.Всё что можно былол смазать-смазано. После этого проблема не исчезла. Картридж стоит родной.Подскажите как это лечить.
<vlad>
Сообщение #2 от 14/05/2012 13:03 цитата
способов много, 1.проверь не клинит ли картридж 2.устонави точно откуда скрежит , а то годать можно долго
Azalin
Сообщение #3 от 14/05/2012 13:07 цитата
какртридж родной.новый.а стучит снизу-слева.если мордой к себе держать
<vlad>
Сообщение #4 от 14/05/2012 13:48 цитата
это механизм захвата бумаги, сначало снимаеш редуктор с низу ближе к передней крышко металическая пласпина оокручиваеш её и там разбирайся что к чему, обрати внимание на реле, порой нужно поправить подогнув на мест
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 от 14/05/2012 13:57 цитата
Сколько встречал у самсунгов либо картридж туго крутится и шестерни проскакивают по зубьям либо сносились шестерни на печке.
Временно печку можно вылечить пропилив отверстие в крепеже, тем чем печка в сборе крепится к самому принтеру, со стороны шестерен и прикурив её внатяг, максимально прижав шестерни привода тефлонового барабана. По уму шестерни надо менять.
<vlad>
Сообщение #6 от 14/05/2012 14:23 цитата
Lenchik, а бушинги тефлонового вала менять не пробывал?
