Samsung ML1860
takt-soft
takt-soft
Сообщение #1 от 17/05/2012 12:43 цитата
Привет,коллегам! принесли заблоченый кривопрошитый принтер,решил залить нормальную фиксу, ошибочно залил вместо V19, V24ую! принтер повис,на кнопки не реагирует! соответственно дернул шнур включаю,он в принудительном режиме,да еще и с серийником 000000000000000 !!! решил влить оригинальную прошивку через дебаг-кабель,он выдает след.:
[ POWER ON Booting... ]
Press any key to execute Monitor Program within 1 sec...
Loading Kernel...
New kernel!
checksum is not valid(original = 0x0000A5A5, calculated = 0x00007E0A)
Run Firmware Upgrade Mode...
Flash Data Download Address : 0x40400000
Start flash_writer
FW src addr : 0x40400018
FW dest addr : 0x00000000
FW size : 0x00000000
<<<0x00000000>>>
<<<0x00000000>>>
Can not find sig
Download Image from PC
Ready to download from Parallel/Usb/Serial (0x40400000)
Link ID : [4F54281A]
USB download<HS><HS><EPB_RX 0x00000200>
Image includes PJL(0000001B) -> Waste 80 bytes
[[512104 Bytes received]] - Complete Downloading
} /* Download End */
FW size : 0x0007D000
<<<0x00000000>>>
<<<0x00000000>>>
checksum is valid
Found new kernel(0x40415018)!!!!
Invalid img!
Not found new kernel!!!!
Downloaded Image is not Valid
Reset Target and Run Flash Writing Program Again
вычитал на каком-то форуме, что лечится HARD RESET ом (clear eeprom, clear flash), но как делать нигде не нашел...[/b]
valtv555
valtv555
Сообщение #2 от 17/05/2012 13:18 цитата
сидящая сейчас в принте fw имеет неправильную чексумму..... а ориг. прошивку какую льете, 24-ю?
и попутно - откуда брали фиксовую 24-ку для заливки?
takt-soft
takt-soft
Сообщение #3 от 17/05/2012 13:29 цитата
valtv555 писал:
сначала V19 пробывал,ни в какую,ну позже думал с 24 оклимается, те же булки,только в профиль (((
valtv555 писал:
у проверенных поставщиков! не нетовская шушлайка!
valtv555
valtv555
Сообщение #4 от 17/05/2012 13:45 цитата
takt-soft писал:
и что говорят проверенные насчет проблемы?...я вот тоже временами поставщик прошивок и деньги отрабатываю по полной.
попутно: плату форматера осматривали, пайки нету нигде?
takt-soft
takt-soft
Сообщение #5 от 17/05/2012 14:02 цитата
говорят ядро другое в v24, по сравнению с v19
ДОБАВЛЕНО 17/05/2012 15:13
[quote="valtv555"]
takt-soft писал:
нет,не было,а теперь дебаг висит, кинул перемычку на RX,дабы войти в pROBE режим,ну вошел(
valtv555
valtv555
Сообщение #6 от 17/05/2012 14:18 цитата
takt-soft писал:
не более чем любое более новое ядро по сравнению со старым. но сумма должна идти.
если хотите, пришлите мне на почту их 24-ю прошивку чтобы понять что сейчас засело в принтере. отчет принт печатает? можно убедиться что именно 24-ка сейчас там?
takt-soft
takt-soft
Сообщение #7 от 17/05/2012 14:29 цитата
valtv555 писал:
к сожалению не могу узнать версию,дабы принтер наглухо висит в сервисном режиме!( т.е. горят 2 \"глаза\",а принтер даже самодиагностику не проводит!)
valtv555
valtv555
Сообщение #8 от 19/05/2012 19:18 цитата
кстати, рекомендую использовать проверенные источники генерации прошивок. вот тот к которому имею отношение:
http://monitor.espec.ws/section12/post1476066.html#1476066
обращайтесь если чего улыбка
Амир888
Сообщение #9 от 28/05/2012 23:03 цитата
а разве есть v24 у 1860?
takt-soft
takt-soft
Сообщение #10 от 29/05/2012 08:10 цитата
да есть) улыбка
valtv555
valtv555
Сообщение #11 от 29/05/2012 13:26 цитата
Амир888 писал:
есть и V25 уже......для тех кого угораздило в АСЦ попасть )
