Xerox CopyCenter C-118 остановка при печати
egorik
Сообщение #1 от 21/05/2012 13:59 цитата
Дорогие спецы! Я новичок, но руководство пресует жёстко. Как Золушке дали задание до утра дня отремонтировать Xerox CopyCenter C118. Беда следующая: после печати 3-х листов останавливается и выдаёт сообщение "Убедитесь, что бумага загружена правильно в лоток 1 и отрегулируйте направляющую бумаги", при уточнении ошибки выдаёт "Закончилась бумага". После перезакрытия лотка печатается ещё несколько листов. Что может быть? Бумагу перекладывал, направляющие двигал. Не дайте пропасть от руки начальника-упыря! Плизз!
egorik
Сообщение #2 от 23/05/2012 14:51 цитата
Где-то вычитал, что дело может быть в прижимной площадке с валом переноса. Сам так и не нашёл. В итоге отвезли аппарат в сервис на диагностику. Посмотрим, что скажут там, по результатам отпишусь. Всем спасибо!
