HP M1005 жует бумагу
unkn000wn
Сообщение #1 от 20/06/2012 15:27 цитата
Доброго времени суток, собственно проблема в том что принтер жует бумагу, сам ремонтом принтеров занимаюсь посредственно только для своих нужд... Механика работает но не срабатывает соленоид, сам соленоид живой, схемы не нашел, может кто поделится если имеет (СМ есть но внем только схема коммутации), или может кто то встречался с такой проблемой? Заранее благодарю.
Олег Ал
Сообщение #2 от 21/06/2012 07:06 цитата
где жует, при заборе бумаги, на выходе?
unkn000wn
Сообщение #3 от 21/06/2012 08:02 цитата
Застревает на входе в печку, как оказалось соленоид не причем... буду искать дальше... при этом в печку бумага не заходит, а собирается складкой около нее... Шестерни около печки 3 шт. самая большая крутится от движка а остальные 2 нет, просто руками крутятся как независимые, мне кажется так не должно быть?
unkn000wn
Сообщение #4 от 21/06/2012 10:24 цитата
Проблема была в том что эта шнстерня сборная из 2х частей с трещеткой, и они друг до друга недоставали незнаю была ли там шайба но после того как я ее установил (чтобы поджать их между собой) проблема изчезла. Всем спаибо тема закрыта.
