MF3228 печатает пустые листы после разборки
вадюша
Сообщение #1 от 12/08/2012 18:50 цитата
Помогите умоляю, нет сил уже. Разбирал мфу МФ3228, чистил зеркала принтера и смазывал направляющую, после сборки сканер работает, а принтер печатает пустые листы.Думаю, что какой то шлейф не контачит, а какой не знаю. Подскажите, что может быть. Спасибо.
valtv555
valtv555
Сообщение #2 от 12/08/2012 19:02 цитата
1. нужно успокоиться - что-то собрал не так .
2. скорее всего не подключил шлейф лазера, если "чистил зеркала принтера"
3. слышно как раскручивается полигон лазера при старте аппарата? полюбому придется разобрать и собрать тщательнее - не должен остаться не подключенным ни один проводок!
вадюша
Сообщение #3 от 12/08/2012 20:33 цитата
а где он находится и как выглядит
К А Т
К А Т
Сообщение #4 от 13/08/2012 08:51 цитата
...если бы не был подключен шлейф лазера, то аппарат выдал бы ошибку E100, без вариантов...
вадюша, для начала посмотрите, не обломан ли на передней крышке выступ, который открывает шторку лазера - при обломанном выступе как раз белый лист и будет...
вадюша
Сообщение #5 от 15/08/2012 15:01 цитата
сапсибо большое! Дело было именно в крышке!
