Нужен переходник LPT->USB
Radist Morze
Сообщение #1 от 25/08/2012 09:06 цитата
Имеется некий девайс с LPT портом, разъем типа "мама". нужно подключить к нему USB принтер через переходник (какой?). Есть вариант подключить к LPT порту компа кабелем LPT-LPT, чтобы сбросить информацию, но будет ли это работать?
Wadim69
Сообщение #2 от 25/08/2012 22:06 цитата
можно использовать ноутбук для таких целей, другого не получится
Radist Morze
Сообщение #3 от 26/08/2012 18:07 цитата
ноутбук можно, если он с LPT портом, причем точно так же, как и настольный комп с LPT портом. Вердикт: а нафига тогда ноутбук, если у меня есть lpt в компе??? Читай внимательно вопрос.
Владимир Ар.
Сообщение #4 от 26/08/2012 19:05 цитата
Radist Morze
А не легче купить б/у принтерок с LPT разъемом? А то, если и найдете переходник, не факт, что он будкт работать!!!
valtv555
valtv555
Сообщение #5 от 26/08/2012 23:01 цитата
Radist Morze писал:
ну вот я прочитал вопрос несколько раз но не понял сути. может все же вопрос такой?
"некий девайс" - это что? при чем тут в одной связке принтер юсб и кабель лпт-лпт?
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #6 от 27/08/2012 00:54 цитата
Всего за 690 рублей
http://www.compax.ru/2-12-1-9.html
Wadim69
Сообщение #7 от 27/08/2012 10:04 цитата
эта штука работает наоборот, да и чаще всего не совместима с оборудованием, около 50 процентов принтеров отказываются работать через такие переходники
HaOS
HaOS
Сообщение #8 от 29/08/2012 08:31 цитата
Ни к чему хорошему переходники не приведут
Radist Morze
Сообщение #9 от 04/02/2014 10:39 цитата
Владимир Ар., наверное, легче, но это нужно не мне, а поскольку я в той фирме уже не работаю, так мне вообще не нужно улыбка . Сей "некий девайс" - терморезисторный сварочный аппарат, если это кому-то о чем-то говорит. Примерно вот такой http://turan-makina.ru/catalog/electricity-welding/hst300-easy-d/ , только более раннего выпуска, еще с lpt-портом. У него заполнена память, надо ее обнулить. до сервиса далеко, отправлять их 4 шт посылкой босс зажмется, да и ждать долго. Сейчас на нынешнем месте работы если будут брать такой, то уже с usb, и меньше геморроя с обслуживанием.
