viktorssa
Тему подобную не нашел. Если не там создал тему перенаправте.
После грозы вышли со строя 4 конвертера на промышленном оборудовании. Поменял все микросхемы, но это не помогло.
Состав:LM317L
ADM202EARN
NE555
75176B
Микросхемы заменил на такие же, только ADM202EARN на MAX202C.
Схема срисована с платы:
Есть один конвертер рабочий там есть импульсы только на 10выводе ADM202EARN на остальных я не увидел, но он рабочий. Не получается прикрепить схему сделанную в sPlan 7
ДОБАВЛЕНО 04/09/2012 23:23
Схема
ДОБАВЛЕНО 04/09/2012 23:24
Схема
rs-485+rs232.rar 112.42 КБ Скачано: 255 раз(а)
1rs-485+rs232.rar 74.98 КБ Скачано: 224 раз(а)
Yuritsh
Антикоммушист
если молния долбанула то ещё и резики часто летят
хотя схема сия уровня кружка юный техник |
viktorssa
Я писал что на рабочем конвертере измерял "там есть импульсы только на 10выводе ADM202EARN на остальных я не увидел, но он рабочий". Смотрел все осциллографом. Питание 5в есть, LM317L рабочий. Резисторы все проверил. Там на фото видно есть конденсаторы без обозначений их не проверил, не знаю как. Схема простая вы спец? Если подскажете как настроить буду признателен. Как отрегулировать NE555 подстроечным резистором? В datasheet на ADM202EARN в обвязке должны стоять конденсаторы по 0,1мкф, в схеме по 1мкф и работает. Является ли MAX202C аналогом ADM202EARN? |
JohnK
viktorssa писал: | Является ли MAX202C аналогом ADM202EARN? | По датащитам и смотрим. |
viktorssa
По датащитам является аналогом. |
Yuritsh
Антикоммушист
viktorssa писал: | По датащитам является аналогом. | А зачем тогда спрашиваешь?
Посмотри, сравни, что на 12-й ноге, в рабочем блоке и в нерабочем. |
viktorssa
На 12 выводе ADM202EARN 4.9в и на рабочем и на сломанном , импульсов вообще никаких не увидел. Может частота высокая осциллограф не увидел? Если я правильно понимаю, то ADM202EARN просто приемо-передатчик для линии Rs-485. NE555 компаратор частота задается R5,R9,C9,а вот как они увязаны между собой NE555 и 75176B? |
viktorssa
По даташитам 2 вывод V+ на MAX202C и ADM202EARN подключены должны быть по разному, а в остальном аналоги наверное, но полной уверенности нет. Специалисты молчат. |
JohnK
viktorssa писал: | Специалисты молчат. | Каких специалистов хочется услышать? Специалистов по RS конвертерам???viktorssa писал: | По даташитам 2 вывод V+ на MAX202C и ADM202EARN подключены должны быть по разному | Ну так и включай как нарисовано. |
viktorssa
Подключил 2 вывод через кондюк на GND, не работает. Дальше где ошибка не знаю. |
JohnK
viktorssa, У рабочего что туда приходит? Сравнивать надо. |
