Ламинатор FGK220 нужна схема, не догревает.
Sausage
Сообщение #1 от 30/09/2012 16:37 цитата
Приобрёл ламинатор FGK220 для собственных нужд, плохо греет, надо поднять температуру более - менее до реальной. Может у кого схема есть? Буду премного благодарен!
Спасибо!
доцент 2
Сообщение #2 от 02/10/2012 21:19 цитата
схемы нет, но сам делал так: устанавливал прокладку между термодатчиком и валом из стеклоткани, а потом просто отогнул пластину крепления это датчика, сделав небольшой зазор.
Sausage
Сообщение #3 от 02/10/2012 21:21 цитата
Понял. Это датчик что диод? Ну я в принципе так и хотел сделать если схема не найдётся. Спасибо!
доцент 2
Сообщение #4 от 03/10/2012 07:41 цитата
Да именно этот датчик. Не знаю зачем Вам ламинатор. Я его брал для ЛУТа, а он собака такая не догревал бумагу. Поэтому и пришлось поэкспериментировать. Греет хорошо, но порошок плавиться плохо, скорее всего дело в порошке принтера (у меня бразер).
Sausage
Сообщение #5 от 03/10/2012 11:53 цитата
Я брал для накатки фоторезиста. Выставляеш температуру 150, а на выходе плата градусов 50 не больше, но накатывает отлично.
доцент 2
Сообщение #6 от 03/10/2012 12:28 цитата
Значительная разница в температуре?! Но все таки попробуйте для начала с термодатчиком поколдовать.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2012 13:30
Да к стати, если этот ламинатор имеет две пары вальцов, то вторая как раз позволяет охлаждать плату.
Sausage
Сообщение #7 от 03/10/2012 12:38 цитата
Поколдую как нить, думаю от чего кусок стеклоткани отодрать.
доцент 2
Сообщение #8 от 03/10/2012 17:15 цитата
Если есть рядом открытая теплотрасса, то трубы оборачивают стеклотканью. Думаю от пропажи маленького кусочка они не пострадают.
Sausage
Сообщение #9 от 03/10/2012 17:17 цитата
Эт точно, как раз мысли о такой трубе проскакивали. Спасибо!
