Canon LBP -810
dion24
Сообщение #1 от 06/10/2012 15:50 цитата
Всем привет.Есть принтер Canon LBP -810.При вертикальном выбрасе листа,не полность выдает лист.Останавливается где-то на 3-4 сантиметра между роликами.При нижнем выбросе выдает полностью,еще и прокручивает 2-3 секунды.Кто знает причину-подскажите.
ДОБАВЛЕНО 06/10/2012 14:51
В настройках принтера-все нормально
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 07/10/2012 20:39 цитата
Проблема в флажке датчика регитрации(что под левым роликом). Он сточился чуток. Есть два способа устранить проблему.
1. Нарастить чуток флажек датчика регистрации(можно кембриком,можно паяльником).
2. Чуток укоротить флажек датчика выхода бумаги(сразу после печки который).
dion24
Сообщение #3 от 08/10/2012 06:52 цитата
Благодарю.Попробую
