Блок питания canon ip4600, занижено напряжение БП
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #1 от 23/10/2012 14:40 цитата
Принтер Canon IP4600 попал с проблемой не включается, при первичном осмотре выявлено низкое напряжение на выходе БП 11В/8В вместо положенных 32В/24В, электролиты проверял нормальные, интересует сервис мануал на этот БП для начала. БП Canon K30304.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 23/10/2012 15:18 цитата
Михаил Херсон, Вы бы хоть состав мало-мальски расписали.
Михаил Херсон писал:
Этт не показатель, чем проверяли? ИБП мало чем отличаются по принципу работы и стабилизации, вот от этого и нужно плясать, но в первую очередь состав.
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #3 от 23/10/2012 15:42 цитата
Чем кондеры проверял? дедовским способом стрелочным прибором улыбка ИПБ понятно что похожи в работе, может есть мануал именно на эту модель? В Canon IP3000 такой-же БП? валяется в гараже с убитой головой, может подкинуть.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 23/10/2012 15:55 цитата
Так не пойдет, желательно ESR-метром. На счет подойдет-не подойдет, ничего сказать не могу, тока сравнить.
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #5 от 23/10/2012 19:55 цитата
Сравнил не подходит, в ip3000 только 24В.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 23/10/2012 20:47 цитата
Михаил Херсон, Тады придется ремонтить этот, состав БП выложишь наконец то? Так будет быстрей, чем мануал на него рыскать, можешь и не дождаться.
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #7 от 23/10/2012 20:51 цитата
ШИМ5518
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 23/10/2012 21:00 цитата
Михаил Херсон, И все?! Исчерпывающая инфа. Ну тады ремонть на здоровье. Мне что ли больше всего надо?
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #9 от 23/10/2012 21:16 цитата
БП запустил, заменил транзистор который выводит его с режима stendby, на выходе 32V,24V, но только при принудительном включении,принтер молчит,управляющий сигнал не приходит.
serega-64
serega-64
Сообщение #10 от 23/10/2012 21:47 цитата
Что с ним?
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #11 от 23/10/2012 22:01 цитата
не открывался при подачи напряжения на базу, на основной плате перегорел пред по цепи 32V, меняю
serega-64
serega-64
Сообщение #12 от 23/10/2012 22:07 цитата
Не с проста, я бы проверил внешним БП эту цепь через токоограничитель(сопр. автолампочка на 24в2вт).
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #13 от 23/10/2012 22:11 цитата
на плате КЗ на массу в цепи 32V, сопротивление относительно земли 1,5 Ом короче КЗ, интересно где?
serega-64
serega-64
Сообщение #14 от 23/10/2012 22:23 цитата
Михаил Херсон, Если плата не многослойка, то можна найти, иди по цепи, мож лит твердотельный или простой, да что угодно, но можно вычислить исключением.
serega-64
serega-64
Сообщение #15 от 23/10/2012 22:57 цитата
Михаил Херсон, Да, забыл сказать мож по этой же цепи контроллер через шимку питается? Тож вариант.
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #16 от 23/10/2012 23:13 цитата
Выпаял пару электролитов, пару микрух в этой-же цепи ничего не изменилось, решил поступить варварским методом с регулируемого БП плавно подавать напряжения и смотреть что греется там и пробой, результат оказался не утишительным единственная деталь которая грелась при напряжинии 0,6В и токе 1A, был проц. увеличил ток в цепи до 3А он разогрелся градусов до 80, дальше не повышал не видя смысла.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2012 00:16
Учитывая что должно быть 32V, процу. кранты... интересно что владелец утверждал что принтер пропичатал пол листа и выключился,больше не подавая признаков жизни. Принтеру 2 года, за это время работал очень много, а сдох сейчас.
serega-64
serega-64
Сообщение #17 от 23/10/2012 23:23 цитата
Значь судьба! Аппарат ффтопку.
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #18 от 23/10/2012 23:27 цитата
Спасибо за помощь,тему можно закрывать или удалять,
