HP 3940 не отвечает.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1 от 04/11/2012 15:37 цитата
Принтер НР 3940 , во время печати захватил несколько листов и зажувал, на силу выдрал обратно. Видимо сбилось положение валов и еще чего, но теперь он при отправке печати тупо молчит.Смотрел на валу реперный диск с метками - чего там и как выставлять - хз. ИМХО причина гдето тут ( картриджи свежие, к тому же работали до зажевывания). Поможите чем можете ( а то мы тута не местные смех )
Сергей_70
Сообщение #2 от 03/02/2013 18:37 цитата
Бумагу не жевал, но пишет нет бумаги. При включении тест проходит и всё, в очередь печати ставит, а печатать не желает, светодиод моргает. где у него датчик наличия бумаги?
Сергей_70
Сообщение #3 от 06/02/2013 00:33 цитата
Проблему решил. Запустил автономную пробную печать - при нажатой кнопке Вкл. 4раза поднял, опустил крышку, напечатал. Обрадовался, но рано. Текст из файла не напечатал. Почистил ролик подачи бумаги, показалось, что забиты зубчики резинового ролика. Во время чистки обратил внимание на люфт всего механизма проката бумаги (как точно называется не знаю, поправьте). Раскрутился один саморез крепления. браво!
ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 01:40
Всё движимое становилось на перекос, бумагу не захватывал, прокручивал ролик без нажима. Да, ещё что сбило, а может помогло, автономно в лотке был один лист, из файла - вложил пачку, теперь понятно, что с пачкой перекос больше, а прижим меньше.
