Копир Canon FC-108. Черный лист
Первушкин Сергей
Сообщение #1 от 22/11/2012 06:50 цитата
Копир Canon FC108 выдает почти черные листы. При желании можно разглядеть текст. Ставил заведомо исправный картридж, протирал оптику, менял сканирующую лампу. Ничего не помогает. Подозреваю, проблема в печке. Подскажите в какую сторону смотреть, на что грешить?: хммм...
Олег Ал
Сообщение #2 от 22/11/2012 07:09 цитата
печка или не печка можно определить стоп-тестом, остановив копирование , когда лист еще не дошел до печки
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 22 2012
хотя думается, дело навряд ли в печке, может ему крутилки на плате накрутили
tokar
Сообщение #3 от 22/11/2012 08:58 цитата
Первушкин Сергей, проверь D129 (SHV-02)
К А Т
К А Т
Сообщение #4 от 22/11/2012 09:19 цитата
...а экспозицию настроить не пробовали?
