HP ColorLaserJet CP1215 Блок лазер-сканера
IPSteel
Сообщение #1 от 12/12/2012 23:53 цитата
Здравствуйте, имеется следующая проблема с принтером:
-при включении, после процедуры инициализации, принтер переходит в режим готовности. После отправки документа на печать происходит захват бумаги и некоторое ее перемещение в механизме переноса тонера, после чего процесс внезапно прерывается и на панели индикации одновременно загораются значки "продолжение", "готовность","внимание" (resume, ready, and attention lights). При этом в сервисной программе к принтеру появляется сообщение: "Ошибка сканера желтого цвета". После перезапуска устройства, во время очередной инициализации, принтер выдает чистый лист бумаги и снова переходит в режим готовности. Это первое.
Второе: т.к. устройство было предназначено для американского рынка, то оно имеет блок питания и некоторые вспомагательные механизмы, расчитанные на 110 В. После ошибочного включения в сеть 220 В из строя вышел блок питания. Была предпринята удачная попытка ремонта, в ходе которого замене подверглись силовой транзистор, ограничивающий резистор, ШИМ микросхема (сгоревшая в корпусе SOP-8 и маркировкой 2A08815 заменена на LD7575) и диод в цепи передачи открывающих импульсов на затвор транзистора.
Код (part number) блока питания - RM1-4815.
В связи с этим вопрос: может ли некорректная работа блока питания вызвать появление данной ошибки, либо имеются другие причины и как можно их выявить? Также, как можно протестировать блок питания на работоспособность во всех режимах работы принтера?
IPSteel
Сообщение #2 от 24/12/2012 20:23 цитата
Очень нужна помощь!!!
dohtur68
Сообщение #3 от 24/12/2012 20:35 цитата
Возможно всё дело в желтом картридже, т.к. он самый бледный и принтер не может его отсканировать. Недавно с таким принтером мучился, принтер не мог откалиброваться - цвета разъезжались. Решилось перебором и хорошей чисткой жёлтого картриджа. И попробуй чипы в отключить в программе, но тогда он калиброваться не будет вообще, но попробовать можно. Не помешало бы ещё блок лазера почистить.
IPSteel
Сообщение #4 от 24/12/2012 21:46 цитата
"Решилось перебором и хорошей чисткой жёлтого картриджа."
- Дело в том, что принтер простоял в нерабочем положении в шкафу около года, да еще с запечатанными картриджами (с защитной лентой). Не уверен, что с картриджем проблема.
"Не помешало бы ещё блок лазера почистить."
Где-то читал сообщение о заклинившем двигателе блока лазера-сканера.Т.е. была необходимость в разборке и смазке вала двигателя. Может ли в этом быть проблема. Но опять же, по моим данным принтером практически не пользовались.
Насколько сложна процедура чистки блока лазера?
dohtur68
Сообщение #5 от 25/12/2012 02:32 цитата
Там ничего сложного нет. Он под верхней крышкой-черная прямоугольная коробочка. Безворсовой салфеткой протираешь линзы и отражатель на моторчике. Заодно проверишь не заклинил ли моторчик. Хотя вряд ли, если принтер новый. Еще может быть тонер спрессовался в картриджах, если долго лежал-встряхни их хорошенько.Также есть вероятность, что БП утянул с собой что нибудь.
Ну и глупый вопрос - а защитные пленки с картриджей сняли? улыбка
