Canon ir2016j пишет измените формат бумаги
<vlad>
Сообщение #1 от 22/12/2012 13:19 цитата
Canon ir2016j пишет измените формат бумаги при печати с ручной подачи при распечатовании первого листа и мигает оранжевым. Вопрос кто с этим сталкивался? что это, датчики прохода бумаги? термоплёнка-смазка(что врятли, у этих апоратов есть слижение за частотой врачения плёнки)
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 22/12/2012 14:16 цитата
Аппаратик то имеет датчик, который как раз и отслеживает вращение термопленки!
С основного лотка копирует нормально?
<vlad>
Сообщение #3 от 22/12/2012 15:04 цитата
с нижнего прогнал 10 листов А3 без проблем
щас попробую А4
ДОБАВЛЕНО 22/12/2012 16:09
с А4 тоже самое ""пишет измените формат бумаги"" но только через 3 листа
ДОБАВЛЕНО 22/12/2012 16:18
теперь самое интересное, А3 с ручной подачи не проходит останавливает при входе в фюзер и пишет замятие.
savlad2004
Сообщение #4 от 24/12/2012 16:18 цитата
Вытащи лоток с бумагой ,смотри концевики, у меня было такое ,один был согнут ,они находятся за лотком
<vlad>
Сообщение #5 от 25/12/2012 12:28 цитата
savlad2004, какой концёвик? тот что определяет формат бумаги лотка? но причём здесь тогда ручная подача?
я больше грешу на оптопару, что стоит ниже фотовала, но пока не чем заменить.
К А Т
К А Т
Сообщение #6 от 25/12/2012 16:44 цитата
..а я бы всё-таки в такой ситуации, грешил на грязные ролики протяжки, подклинивающий флажок датчика регистрации и смазку под термоплёнкой ( датчик вращения термоплёнки есть, но он не отслеживает скорость вращения термоплёнки...).
<vlad>
Сообщение #7 от 25/12/2012 17:08 цитата
К А Т, ( датчик вращения термоплёнки есть, но он не отслеживает скорость вращения термоплёнки...). а ведь ты прав! проверю.
<vlad>
Сообщение #8 от 27/12/2012 11:54 цитата
продолжим! снял фюзер, смазка внём впорядке, в чём особо не сомнивался, так как плёнку сам менял год назад, а вот с меткой по хуже. плёначку ставил с НР5000 она у них качественее, соответствено пришлось сделать метку, вот она и подтёрлась, милиметра на 3 стала короче, всё исправил, собрал, итог с лотка всё заработало без ошибок ,а с ручной подачи по прежнему после первого листа пишет измените формат бумаги
Олег Ал
Сообщение #9 от 27/12/2012 17:00 цитата
точно не помню, но вроде и на ручной лоток там формат выставляется.
поковыряйся в настройках копира
ДОБАВЛЕНО Декабрь 27 2012
посмотрел мануал, да точно, в ручном режиме тоже формат задается, может там что-то с размерами накрутили
<vlad>
Сообщение #10 от 28/12/2012 10:18 цитата
Олег Ал, на ручной лоток там формат выставляется. Правильно, и запрашивает выставить каждый раз когда в ПУСТОЙ лоток ложется бумага, это всё делается. Осталось только раздется и с бубном побегать!
<vlad>
Сообщение #11 от 29/12/2012 16:56 цитата
пссли замены датчика ручной подачика ситуацыя улудьшелась, но не стабильно.
<vlad>
Сообщение #12 от 28/06/2013 09:04 цитата
Вернулся через месяц, помагла замена шестерней file://localhost/C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/StartCopy%20-%20Устранение%20проблемы%20с%20подачей%20бумаги%20в%20Canon%20iR2016_2020.mht
