Phaser MFP-3200 установите картридж
ipaSoft
ipaSoft
Сообщение #1 от 25/12/2012 12:43 цитата
Нашли на складе этот Xerox Phaser MFP-3200. Он же - брат близнец Samsung SCX-4321. При включении вал фотобарабана не вращается, а после прогрева пишет: установите картридж.
Когда-то в 2009-м, МФУ было в ремонте, где дали заключение, что оно "сгорело" и работать уже никогда не будет. В коробке же к нему лежали 2 б/у картриджа не единожды заправленных.
Покупать дорогостоящий картридж ради сомнительного эксперимента не хочется. Скажите, проблема может крыться в картриджах?
P.S. Гуглил, пишут, что надпись "установите картридж" может возникнуть из-за отработанного чипа. Однако неизвестно, должен ли вращаться вал барабана при этом..
<vlad>
Сообщение #2 от 25/12/2012 13:31 цитата
ipaSoft, МФУ было в ремонте, где дали заключение, что оно "сгорело" если есть недоверие к тем кто ставил заключение, то купите чип, поставте и проверите.
ipaSoft
ipaSoft
Сообщение #3 от 25/12/2012 14:25 цитата
Есть. Чип обнулял, живой. Разобрал. Сильно деформированы контактные пружины CLK и GND. Попробую выправить, отпишусь
ipaSoft
ipaSoft
Сообщение #4 от 14/01/2013 09:46 цитата
Выправил. Принтер заработал =)
