фильм-сканер Minolta 5400, не инициализируется
asvc
Сообщение #1 от 05/01/2013 05:11 цитата
Привет, all.
Имеется в наличии сабжевый сканер, после аккуратной перевозки перестал работать. При включении вместо обычно длинной инициализации загорается лампа на передней панели и раздается короткий "щёлк", это двигается планка которая перекрывает лампу.
После включения планка не двигается и держатель для плёнки сканер не принимает. Следует заметить, что согласно инструкции, при проблемах сканер должен мигать лампой на передней панели, в том время как она светиться постоянно (а-ля "всё в порядке"). При подключении по usb, комп его не видит.
Также, иногда при включении планка не двигается и из корпуса раздается свист (похоже как "свистит" дроссель).
Промерил родной БП, на выходе вместо заявленных 24V, 0.84A получаем 24.55V при 1.9A.
Два вопроса:
1. Кому его можно отнести в Киеве\Украине что бы починили?
2. Чтоделатькараулпаника?!
Большое спасибо.
Wadim69
Сообщение #2 от 10/01/2013 09:34 цитата
а там нигде транспортировочного ключика нет, как бывает на обычных сканерах, который при транспортировке могли рукой зацепить и каретка заблокировалась?
