HP LaserJet 1000
Shura_by
Shura_by
Сообщение #1 от 01/06/2004 12:49 цитата
Беда вот такая: все включается, проходит само-тест. Winda в закладке принтеры говорит - готов. Пробую отправить пробную страницу - говорит нет тонера шок (принтер при етом начинает печатать, загораются оба светодиода и останавливается не взяв лист). Чё за беда, может у него с мозгами уже не то?
hi-hi
hi-hi
Сообщение #2 от 01/06/2004 13:22 цитата
открой сзади крышечку (не корпус), найдешь справа маленькую кнопочку, нажмешь, получишь распечатку полосок, если нет, то принтер, если да, то дрова
Shura_by
Shura_by
Сообщение #3 от 01/06/2004 13:39 цитата
Если речь идёт о кнопочке около входа кабеля к ПК, то при нажатии ничего не происходит.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #4 от 01/06/2004 13:51 цитата
Да, это безсофтовый тест, принтер сдох недовольство, огорчение
проверять стандартно - печка, датчики, высокое и т.д.
Shura_by
Shura_by
Сообщение #5 от 01/06/2004 14:08 цитата
Пока не буду лезть глубоко, попробую по гарантии вернуть, не прошло и года. Спасибо, Игорь!
jone
Гость
Сообщение #6 от 06/07/2004 15:46 цитата
Где эта кнопочка по подробней находится? Пожалуйста рёв в три ручья
Tyger
Лентяй
Сообщение #7 от 06/07/2004 16:15 цитата
jone, На "заднице" есть крышечка откидывающаяся вверх. Открываешь ее, заглядываешь туда. Видишь чуть в глубине микрик. Нажимаешь на него. Принтер либо печатает зебру, либо нет.
Shura_by, А какие светодиоды оба-два горят? Если не секретконечно.
jone
Гость
Сообщение #8 от 06/07/2004 17:48 цитата
Два мигают одновременно недовольство, огорчение
jone
Гость
Сообщение #9 от 06/07/2004 17:52 цитата
Где может быть на HP 1000 эта крышка?
Трям
Сообщение #10 от 06/07/2004 18:25 цитата
Tyger, это 1000 -я модель и нету у неё кнопочки недовольство, огорчение и форматтер у неё в шнуре живёт.. так что в АСЦ, ежли он гарантийный..
Vlad.
Сообщение #11 от 06/07/2004 18:41 цитата
Есть в HP1000-кнопочка -под разьемом интерфей сного кабеля-(TYGER-крышечка на HP1100 голливудская улыбка )при нажатии на нее принтер выдает черный лист-если не подключен форматтер или лист с полосками если подключеню
Tyger
Лентяй
Сообщение #12 от 06/07/2004 18:44 цитата
Мля!!! Во ступил!!.. замешательство Вроде ж и не пью. Позор, мне!... Тогда как сказалТрям,
Трям
Сообщение #13 от 06/07/2004 19:16 цитата
Tyger, гыыы вместе ступили улыбка улыбка улыбка
Гость
Сообщение #14 от 09/02/2005 10:39 цитата
Shura_by, у меня такая же точно пролема с 2-мя тысячниками, если разобрался в чем трабл, подскажи плз
Shura_by
Shura_by
Сообщение #15 от 04/03/2005 13:56 цитата
Отдавали этот принтер в ремонт (гар. талон посеяли) вернулся в таком же состоянии. Пожали плечами. Толи сервис не так крут, толи принтер умер навсегда. Так он и стоит вместе со старым хламом.
urich
Сообщение #16 от 09/03/2005 10:40 цитата
Чушь какая-то
4yura
4yura
Сообщение #17 от 30/03/2005 15:49 цитата
Эта проблема в основном возникает при использовании перезаправленного картриджа, смысл её в том что тонер из картриджа просыпается в принтер. Решение этой проблемы заключается в следующем:
Открыть крышку и вынуть картридж. Затем внимательно посмотреть, глубоко внутри принтера есть резиновый вал который соприкасается с селеновым барабаном в картридже (когда тот вставлен), так вот слева этого барабана есть белая шестеренка, попробуйте её сдвинуть с места, если крутиться легко то проблема не в этом, но в основном она не крутиться так как тонер забился в крепление вала в котором он крутиться. Этот вал вынимается вместе с креплением очень легко, поддеть отверткой снизу за вал рядом с белой шестеренкой нажать на 2 лепестка и потянуть вверх. Пробуйте.
Slayer
Slayer
Сообщение #18 от 01/04/2005 08:22 цитата
Shura_by, А есть ли еще какие признаки? например пощелкивание, постукивание и т.д ? Подробнее....
