Принтер Canon MP 250 не отвечает
СТАС744
Сообщение #1 от 13/02/2013 18:38 цитата
Принтер Canon MP 250 не отвечает. Менял USB кабель, не помогло.
При сканирование выдаёт ошибку E 31. Драйверы менял не помогло(менял с оригинального диска).рёв в три ручья Помогите пожалуйста, буду очень благодарен
К А Т
К А Т
Сообщение #2 от 13/02/2013 18:58 цитата
...полностью проблему опишите - после включения аппарат входит в готовность, или на дисплее ошибку выдаёт; комп вообще никак не реагирует, или "говорит" про неопознанное устройство; менял USB кабель - а другие порты на компе пробовали ( и вообще на другом компе ); какая система на компе и соответствует ли установленный драйвер, системе; раньше этот аппарат именно на этом компе работал, или нет.
СТАС744
Сообщение #3 от 14/02/2013 13:56 цитата
Проблема решилась переустановкой Винды. Теперь всё нормально работает.
   Список форумов » Периферийные устройства Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе Показать/скрыть
