Canon i-sensys MF4018 сис. ошибка E000
файл1
файл1
Сообщение #1 от 21/02/2013 20:48 цитата
добрый вечер всем. был залит водой. восстановлен блок питания,заменены сгнившие компоненты. тен-84 ом,термодатч-360ком. питание в норме. выдает E000. разьемы и цепи проверены. может мыслью кто поделится.
с этим монстром столкнулся впервые ( может прошивка ?) пол года стоял гнил после душа у владельца
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 21/02/2013 21:18 цитата
Прошивка тут непричем. Печная ошибка лечится тока ремонтом. Прозвонка печки не дает 100% уверенности, что она исправна, тока подменой можно удостовериться точно в работоспособности печки. Как определили, что питание печки в норме?
файл1
файл1
Сообщение #3 от 21/02/2013 21:21 цитата
подскажите как определить. на тен подал пару десятков вольт,датчик менят сопротивление. сделал вывод тен и датчик исправны. цепи питания тена исправны.
скажите, в момент включения, должен ли прогреваться тен
да и владелец не согласится на покупку ради подкидки... а донора взять негде
Владимир Ар.
Сообщение #4 от 21/02/2013 21:32 цитата
файл1 писал:
Как определили, что цепи питания ТЭНа исправны?
Сопротивление термистора при нагреве конечно должно уменьшаться, но о его работоспособности это еще ничего неговорит. Должно быть плавное уменьшение без провалов, а это Вы непроверили.
Я всеж склоняюсь к проблеме с управлением печурки(симистр, оптосимистр и их обвязка).
файл1
файл1
Сообщение #5 от 21/02/2013 21:41 цитата
спасибо Владимир за участие. да,уменьшение плавное. а на тен подавал вольт 50 для проверки термика. если термик изменяет сопротивление (уменьшение),значит тен исправен. обвязку звонил....все цело
вопрос ? в момент включения,должно подаваться на тен напруга ,хоть на какое то время или нет. (тогда будет от чего отталкиваться)
Владимир Ар.
Сообщение #6 от 21/02/2013 21:58 цитата
файл1 писал:
Ну этого незнаю для данного аппаратика, вот в Нр 1200 подается кратковременно напруга http://www.startcopy.net/defects/blink_yellow.shtml
Если обвязка цела, то яб просто заменил симистр и оптосимистр( я не электронщик и их проверить тестером неумею).
файл1
файл1
Сообщение #7 от 21/02/2013 22:03 цитата
спасибо, кратковременно должна! для теста. спасибо.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2013 17:06
тема закрыта. спасибо
