Xerox Phaser 6120 выдает "Paper jam Transfer" но з
zeiz
Сообщение #1 от 25/02/2013 16:48 цитата
При печати демо страницы выходит пустой лист, появляется сообщение о замятии бумаги (Paper Jam Transfer) и загорается лампочка ошибки.
Принтер (Xerox Phaser 6120) почти не использовался. Сломался после его перевозки (коробку могли грубо поставить, перевернуть). При разборке никаких деформаций и повреждений не обнаружено, ни снаружи, ни внутри. На ленте (Transfer Belt) видно четкое цветное изображение демо страницы, т.е она не переводится на бумагу. Датчики бумаги не западают, не цепляются, выглядят нормально. Грязь (сброс лишнего тонера) была обнаружена на ленте (Transfer Belt). Лента была очищена вкруговую, тонер из нее вычищен. Немного тонера с картриджей осыпалось внутрь принтера. Все очищено.
И еще принтер перестал захватывать бумагу, приходится подталкивать ее рукой. Подающий ролик выглядит новым: никакого износа не заметно (всего было напечатано не больше сотни листов). Вал не деформирован.
В чем может быть причина поломки?
zeiz
Сообщение #2 от 28/02/2013 05:50 цитата
В ожидании хоть какого-нибудь ответа, опять собрал принтер.
На этот раз он берет бумагу, печатает бледную страницу (работают только cyan и magenta цвета), но ошибка не ушла.
Более того появился необычный шум сзади (трудно сказать, что именно шумит). Опять разобрал, и ничего не нашел: в разобранном виде все крутится свободно, шестеренки в норме.
Вобщем, какое-то проклятие.
zeiz
Сообщение #3 от 01/03/2013 20:21 цитата
Ребят, у вас живые есть? W-O-W
Или перевелись умельцы на Руси? недовольство, огорчение
<vlad>
Сообщение #4 от 02/03/2013 10:42 цитата
zeiz писал:
начальная проблемма 90% ис за осыпавшегося тонера, нужно всё прочистить 3М пылисосом, далее продуть оптопары сжатым воздуом, проверить контакты на вале переноса. А вот откуда " появился необычный шум сзади""после очередной сборки принтера, тут вам не один мастер дистанционно не определит!
zeiz
Сообщение #5 от 03/03/2013 05:27 цитата
Спасибо! Там, где этот принтер живет, в сервисах умеют только менять блоки ценой от $300 до $800 за $95 в час, и темы такой на форумах нет, напишешь - обсмеют. Обычное решение в сервисе: $100-$300 ваучер и иди покупай новый.
Этот принтер напечатал 100 листов (по максимуму), жалко выкидывать. В сервис мануале написано, что после проверки датчиков бумаги, нужно менять плату PWB-A, все может быть, но не "протухла" же она, стоя без дела, что могло с ней случиться даже если принтер (в коробке) грубо поставили вверх ногами? Она ж не на лампах... Она, кстати, была абсолютно чистой (ни пыли, ни грязи).
Я этот принтер раскидал до основания, все прочистил (было совсем мало тонера и пыли), даже кисточкой чистил в углах (пылесос Electrolux).
Там, где высоковольтные контакты не было ни тонера, ни пыли.
Флажки датчиков двигаются свободно, пружинки целы и на месте.
Много грязи (тонера - "счистки") было снаружи на ленте блока 1-го трансфера (Transfer Belt unit).
Этот блок нормально "гуляет", значит в определенном положении могло произойти отсоединение этого блока от фото блока, куда происходит сброс грязи (тонера-счистки). Заслонки сместились, вот и просыпалось. Могу разобрать и этот блок и прочистить его внутри, но хотелось сначала послушать опытных людей. Так что еще раз спасибо.
Шум сзади исходит из секции вертикального трансфера бумаги (внизу с датчиками РС8 и РС2А). Его слышно уже при ручной прокрутке главного мотора. Возможно нарушилась соосность шестеренок, хотя там вроде ошибиться негде.
Но главное: ошибка (paper jam transfer) выскакивает после первого же листа, ну и печать неприемлемая (образец прилагаю).
Еще раз большое спасибо за участие.
 Размер файла:  248.38 КБ
 Просмотрено:  1196 раз(а)
Пришлец
Сообщение #6 от 14/11/2013 22:19 цитата
Здравствуйте.
У меня такая-же проблема.
Купил принтер б/у. Пришел по почте - весь внутри тонером засыпан. Вот и интересно - помогла чистка?
Можно узнать?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #7 от 14/11/2013 22:31 цитата
Пришлец, для начала вычисти весь аппарат, а затем будет видно...такое качество печати на этих принтерах обычно из-за плохого контакта на DRUMe...
Пришлец
Сообщение #8 от 14/11/2013 23:12 цитата
Спасибо.
Конечно вычищу. Отработ с блока проявки уже высыпал, все что мог - протер. Пылесосить буду в выходные.
Но интересует вопрос: Вы свой принтер "вылечили"?
И что такое "DRUM"?? Там два основных блока...
Что там шевелить? Или пайку надо смотреть?
Подробнее можно, пожалуйста.
Пришлец
Сообщение #9 от 28/11/2013 01:33 цитата
Здравствуйте.
Принтер я все-таки заставил работать.
Причина "поломки" - не срабатывание соленоида регистрации SL2.
У меня было то же , что и у топик-стартера. Цитата из его первого сообщения: "При печати демо страницы выходит пустой лист, появляется сообщение о замятии бумаги (Paper Jam Transfer) и загорается лампочка ошибки."
Причина несрабатывания: между коромыслом и ограничителем соленоида есть кусочек тонкого поролона - приклеен к коромыслу. От времени поролон пропал и превратился в клейкую массу. Коромысло "прикипело" намертво. Снял, почистил. Приклеил кусочек обивочной ткани - где-то 0,3 - 0,5 мм толщиной. Даже регулировать зазор не понадобилось. Сразу заработал. Да, еще пришлось калибровку делать. (На панели принтера автокалибровку нажать.)
Да, еще на датчике прозрачности бумаги - два "глазка" на светодиоде (SMD-светодиод) оказалась некачественная пайка - цифровым тестером в режиме диодов вообще не прозванивался - пришлось пропаять.
Проверял конденсаторы высоковольтного блока: "грешил" на них - утечка "0". Конденсаторы очень качественные. Принтеру уже около 6-ти лет.
Сейчас проблема в другом: у предыдущего владельца бункер отработанного тонера заполнился. В результате отработанный тонер от ленты переноса не смог отводиться. Повредилась лента переноса: вроде-как изнутри кто-то карандашом потыкал - выпуклости по кругу ленты в нескольких местах по ширине. В результате - непропечатка части изображения. Ленту надо менять.
Никто не подскажет возможной замены? На новый блок переноса 300$ нет. Возможно, есть какие-то варианты?
Хочу попробовать поменять только ленту.
Буду рад любому совету. улыбка улыбка
Пришлец
Сообщение #10 от 04/01/2015 00:21 цитата
Здравствуйте.
Приобрел еще два принтера "Konica minolta 2400w" в качестве "доноров". Теперь Xerox работает идеально.
На обеих Konica-х такая же проблема: лист затягивает на стартовую позицию, идет прокрутка барабана с нанесением тонера на ленту переноса. Потом - сбой и "ошибка" - мигание лампочки.
Причина та же - просаживание поролоновой прокладки. На соленоиде регистрации SL2 получается избыточный зазор. Процессор отслеживает, что время срабатывания слишком большое и выдает ошибку.
"Лечение" то же: снимаем поролон, наклеиваем обивочную ткань, регулируем зазор. В моем случае пришлось уменьшать зазор до 0,5 - 0,6 мм, иначе шла ошибка.
Сейчас другая проблема: есть возможность восстановить один из принтеров - "доноров".
Принтер с пробегом в родную заправку был привезен из Америки. Его состояние идеальное. Я в него вставил блок питания с 220в с "донора" ("Родной" был со 110в).
А вот теперь вылезла проблема - он "не видит" наши картриджи. По инструкции действительно маркировка их и наших картриджей различна. Т.е. разная прошивка в чипах, и, соответственно, в основном блоке.
Не подскажите, возможно его перепрошить или решается заменой блоков?? Где взять прошивку?? )))
Буду благодарен за совет.
Владимир Ар.
Сообщение #11 от 04/01/2015 12:51 цитата
Пришлец писал:
И как это у Вас будет работать печка с таким блоком питания? Ведь в печурке наверняка термоэлемент(иль лампа) на 110в стоит!
Пришлец
Сообщение #12 от 07/06/2016 19:27 цитата
Извините.
Забыл отписать, что печку тоже пришлось менять.
Там в Американском лампа на 110 В.
