HP CLJ 5550 Проблема с трансфером
vaser
Сообщение #1 от 24/04/2013 13:04 цитата
Приветствую.. Принтер HP CLJ 5550 , поступил с диагнозом скрип, хруст при инициализации.. Проблемой оказался обрыв силиконового (?) ремня (см. фото), который намотался на верхний вал ленты трансфера.. Должен он находиться изнутри ленты трансфера с краю..(на другом краю с таким-же всё в порядке..). Собственно, в чём вопрос.. Т.к. ничего подобного в продаже на просторах инета не нашёл - чем заменить, может, из чего-нить вырезать подобный и приклеить, либо вообще без него счастье принтеру будет.. Потому как так называемый ETP belt (транспортный ремень) продаётся только в комплекте со всем блоком трансфера и стоит около 11 рублей.. Спасибо..
