компьютер не видит принтер canon 1120.
koresh67
Сообщение #1 от 11/05/2013 18:59 цитата
приветствую всех знатоков !!! проблема в том что не устанавливается принтер canon LBP-1120 ; 1 / принтер не находит автоматический пишет, мастеру не удалось обнаружить модули и.т.д нажмите далее для установки в ручную ,далее продолжил установку по окончанию установки пишет пробная отправлена на принтер а там не удалось напечатать и ,т,д The printer is connected to a port of an unsupported type. помогите п-жа.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 от 11/05/2013 20:13 цитата
koresh67, Что делалось?
koresh67
Сообщение #3 от 11/05/2013 20:15 цитата
заменил юсб шнур все так же ,
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 от 11/05/2013 20:22 цитата
koresh67, Другие USB устройства пробовали на этом компе? На другой комп устанавливать пробовали?
Владимир Ар.
Сообщение #5 от 11/05/2013 20:23 цитата
Тогда проверяйте пайку разъема USB в аппаратике, если все нормально, то прозвоните в этом разъме линии данных и питание относительно земли, результаты огласите.
koresh67
Сообщение #6 от 11/05/2013 20:24 цитата
да юсб флешка работает отлично ,удалил принтер с панель управления ./принтеры и факсы ./переустанавил в ручную , все без перемен,
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 от 11/05/2013 20:27 цитата
koresh67, Как на счет воткнуть в другой комп или на свеже установленную операционку?
koresh67
Сообщение #8 от 11/05/2013 20:29 цитата
свою винду переустановил пробывал на другой комп ,там то же самое
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 от 11/05/2013 20:33 цитата
koresh67, Легкие путя кончились, начинайте как говорит Владимир Ар., а там видно будет. И вы бы профиль заполнили.
koresh67
Сообщение #10 от 11/05/2013 20:36 цитата
ок потом отпишусь ,но не знаю сегодня получится или нет отписатся
gsn
gsn
Сообщение #11 от 11/05/2013 20:39 цитата
И "дров" canonовских "подсыпать" в комп! подмигивание
Помогает! классно!
koresh67
Сообщение #12 от 11/05/2013 20:42 цитата
до этого родными дровами пользовался может устарели сам аппарат древний где обновится с сайта кенон да по ходу
Владимир Ар.
Сообщение #13 от 11/05/2013 21:01 цитата
koresh67 проверьте на всякий случай печать матроски аппаратиком, а то может быть проблема не одна с аппаратиком(кроме неопределения аппаратика). Если матроску непечатает, то можно подумывать и о нецелесообразности ремонта такого принтера.
koresh67
Сообщение #14 от 11/05/2013 21:42 цитата
матроска напечатала только незнаю раскодировка что да как
ДОБАВЛЕНО 11/05/2013 22:45
мелкие полоски на всю страницу че это значит ??? что дальше делать ???
Владимир Ар.
Сообщение #15 от 11/05/2013 22:57 цитата
Матроску с микрика в задней части принтера печатают.
http://www.startcopy.net/repair/eng_test/index.shtml
Если напечаталась(тонкие полоски на всю ширину бумаги по всему листу), то это значит, что все механизмы принтера работают нормально. Только плата форматера непроверяется матроской(плата с разъемом USB). Плату тока подменой можно проверить. Сделайте прозвонку разъема USB, как ранее советовал, и по результатам отпишитесь.
koresh67
Сообщение #16 от 13/05/2013 18:12 цитата
приветствую всех знатоков и не только !! сегодня только посмотрел юсб плату как советовал Владимир Ар. значит описываю ситуацию во первых : в плату попала вода /как там оказалась вода -так как плата находится с низу почему так незнамо ,кто та спустил на пол а там вода вот так / соответственно вокруг юсб входа образовалась окисел почистил одеколоном если это важно .во вторых :обрыв юсб входа ,запаял проводом удлинил .хорошенько дал высохнуть потом на место Результат нуль .
Владимир Ар.
Сообщение #17 от 13/05/2013 19:14 цитата
А результаты прозвонки линий данных и питания относительно земли в разъеме USB какие?
koresh67
Сообщение #18 от 13/05/2013 22:25 цитата
я не замерял т.как изм.приборов на данный момент не было снял плату и отнес к " типа мастерам" они визуально осмотрев говорят невозможно измерить точно .и вынесли вердикт выкинуть плату так как показал ржавчину на пару ножках микропроцессора говорит это дорого обойдется проще купить б.у чем и можно согласится НО не верится мне что все пепец хотелось бы отремонтировать эту плату с вашей помощью ......
Владимир Ар.
Сообщение #19 от 13/05/2013 22:35 цитата
Ежели даже тестера у Вас нет, то уж лучше и небраться за ремонт, а купть б/у плату форматера.
koresh67
Сообщение #20 от 13/05/2013 22:44 цитата
есть все приборы говорю под рукой не было и показал мастерам щас просто в другом городе а инструменты дома.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 23:57
в каком направлений двигаться покажите путь ауууу знатоки где вы
