Kyocera Mita FS-1028MFP DP - помогите распознать элемент(ы)
YX-360TR
Сообщение #1 от 26/06/2013 13:19 цитата
У кого есть плата в зип?
Нужно фото платы форматтера крупным планом или ещё лучше макро.
После подключения МФУ усб-кабелем в 6метров к ПК при включенных обоих устройствах, у ПК - дырка в ЮМ, кабель в 4х местах разорвало замешательство , плата МФУ - испарились резисторы 0Ом между металлом разъёма и корпусом, обгорела дорога Д+ с обратной стороны платы до резистора в 1К (целый сумашествие , превратился в уголь транзистор Q2.)
Выпаял УСБ разъём - дороги от Д+ и Д- идут прямиком под проц... от Д+ отвод на сгоревший Q2 (не думаю что его отсутствие влияет на работу.. у этой модели сканер только через усб работает.. а печатает по сети.. бред..)
Дороги восстановил, резисторы запаял. Q2 удалил.
Сопротивление на конденсаторах под процом от 0 до 3.3 Ом. (могу сделать табличку с замерами)
Предполагаю что процессор - трупик после такого.
Да.. в это же время МФУ был подключен к ЛВС... проблем с сетевым оборудованием нет. (да здравствуют трансформаторы и отсутствие экранированных кабелей и штекеров)
с этой платой при включении - не проходит инициализации.. питание не проседает, бп в защиту не уходит. Правда шим на плате не проверял (грешен, каюсь)
Узнать номинал Q2 и сопротивления между керамикой под процом (с обратной стороны платы)
tskzol
Сообщение #2 от 03/12/2014 16:09 цитата
Выгорел элемент на плате питания сканера, помечен как U3, попытался разобрать маркировку на элементе, похоже на JJA, из всех возможных вариантов накопал только http://alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=13732 и http://alltransistors.com/mosfet/transistor.php?transistor=13752. Если оно, помогите пожалуйста с подбором аналога. Заранее спасибо от начинающего чайника.
