kornet46rus
При попытке включить мигнул индикатор и начал пищать гудками. Проверял БП - все впорядке. Проверял шлейфы и соединения все в норме. Все пищит и не включается. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
kornet46rus
viktor_ramb писал: | В ПГ походу коротнуло. |
Уверен? Я читал где-то подобную ситуацию. Там описывалось, что вот ПГ загадилась и спалила свои транзистеры. Ток где они у нее, чтобы, проверить |
viktor_ramb
Сам себе начальник
kornet46rus, проверь сначала ключи на плате. Потом откинь шлейф на ПГ и включи. |
валентин-сибиряк
viktor_ramb писал: | Потом откинь шлейф на ПГ и включи |
kornet46rus, Обрати внимание на возможный пробой шлейфа головки .
Если виден след пробоя на контактах шлейфа из-за попадания чернил на контакты по цепи 42 вольта то меняешь ключи и возможно драйер,обнуляешь,то должен будет работать.
А если пробой в самой головке ,то смысла нет ремонтить. |
pinya000
транзисторы точно мертвые |
