модем как wifi адаптор.
cepsero
Сообщение #1 от 14/07/2013 23:22 цитата
есть много адсл модемов.все они поддерживает вифи.все модемы работает нормально.
не хочу использовать всех этих адсл модемов по прямому назначению, а хочу использовать всех этих модемов как простые wifi адапторы.
полученное при этом wifi адапторы будет конечно не usb wifi адапторы а ethernet wifi адапторы,поскольку все эти модемы соединяется с компютером через ethernet кабел.
что делат, с чего начать?
имя например 1 из модемов tp-link td-w8151n.
короче необходимо использовать модем как wifi адаптор.
как настроить модем?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 15/07/2013 06:18 цитата
Не все модемы могут работать как Wi-Fi адаптеры. У некоторых такой функции просто нет.
cepsero
Сообщение #3 от 15/07/2013 21:44 цитата
я знаю. ну вот могу перепрошит и без программатора и с программатором.
в меню модема ,который могут работать как Wi-Fi адаптер, какой пункт или пункты должно обязательно присутствовать?
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 22:45
назовите имя модема ,который могут работать как Wi-Fi адаптер.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 от 15/07/2013 21:49 цитата
cepsero, в меню должен быть пункт поиска сетей.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 от 16/07/2013 17:33 цитата
cepsero,
Спецы делавшие это говорят что работают они в этом качестве отвратительно.
cepsero
Сообщение #6 от 16/07/2013 20:30 цитата
назовите имя модема ,который в меню ест пункт поиска сетей.
невозможно. где это написано?
HaOS
HaOS
Сообщение #7 от 17/07/2013 08:27 цитата
Опиши структуру сети, в которой нужно много WiFi адаптеров.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 от 17/07/2013 11:54 цитата
Возможно удлинитель делает. Например два задания соединить по воздуху. У нас так соединены с помощью двух TP-Link TL-WR841ND.
Но они с наружными антеннами "волновой канал".
cepsero
Сообщение #9 от 17/07/2013 12:52 цитата
допустимо что сет вовсе не нужно.
буду исползоват сет в том случае когда нет другого выхода. я просто хочу чтобы модемы просто работали как вифи адаптеры. и все. структура сети может как угодно.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2013 14:02
ест технический термин. wds называется. подразумывает сет точек доступа. если не найду более простой способ буду использоват wds . в вдс режиме можно использовать вифи модем как wifi адаптор.
ну вот предполагаю что нахожу более простой способ без вдс режима.
отвечайте пожалуйста сушествует ли такой простой способ?
