pirog
Добрый день. Canon LBP 6000 при включении прокручивает
картридж две секунды и выключается, а без картриджа-прокручивается и переходит в ждущий режим.
Подскажите кто знает в чём дело?
Заранее благодарен. |
Олег Ал
что значит выключается, совсем питание пропадает? с другим картриджем как себя ведет, вроде и статус монитор у него должен быть, который расскажет что произошло |
pirog
Полностью выключается питание.Картридж нипричем. |
pirog
Вернее - картридж исправный.
А с картриджем принтер работает 2 сек.
и выключается полностью. |
Sergey_74ru
А с другим картриджем или этот в другом принтере? |
pirog
С другим - также, т.е. и родной и тестовый картриджи исправные! |
Pretender
pirog
Все датчики проверил сразу!!! - всё в норме!!!
Напоминаю ещё раз - с картриджем принтер работает 2 сек.
и выключается полностью(обесточивается если хотите),
а без картриджа прокручивает тракт и не выключается!
К ЧЕМУ ВЕДУ - не в картридже, не в датчиках проблема, а в том, что
появился где-то контакт, где его не должно быть(т.е. к.з)
или пропал контакт там, где он должен быть!
Кто знает?? |
К А Т
Знает тот, у кого принтер в руках, тестер и желание разобраться в проблеме. Принтер в руках у вас. Насчёт тестера не знаю, а вот желания самостоятельно хоть что-то сделать для диагностики проблемы - не вижу.
Такой принтер может выключаться либо при КЗ в какой-нибудь из нагрузок, либо если аппарат в процессе инициализации ловит критический перегрев печки ( срабатывает защита от перегрева, слышен щелчок реле ). Т.к. у вас аппарат при включении прокручивает механику ( без картриджа прокручивает и не отключается ), то двигатель и драйвер двигателя можно исключить. Если бы там было КЗ такое, что БП уходит в защиту, то и без картриджа аппарат бы отрубался.
Кроме двигателя/драйвера основными нагрузками остаются лазер, печка и высоковольтный блок. По лазеру аппарат полностью выключаться не должен - он просто падает в ошибку, но не выключается. У вас остаётся два варианта - первый ( печка ) на половину проверяется переборкой/прозвонкой - разобрать, визуально посмотреть состояние, прижим ( если прижим в печке плохой, то как раз и будет перегрев ), прозвонить ТЭН и термистор... ...вторая половина - система управления и контроля печки, это уже проверяется заменой платы с донора ( как и высоковольтник, тоже заменой с донора ).
Ищите проблему самостоятельно - здесь гадалок нет, а аппарат у вас в руках. |
Кр. Вован
Аппарат то хоть вскрывался? Была подобная проблема - вскрытие показало что замяло в гармошку целый лист в печке, при чём снаружи его видно небыло... |
pirog
Аппарат вскрывался, замятия небыло.
Проблема была в термоузле, как и предполагал КАТ.
Всем спасибо за участие. |
kolek070986
Была проблема такого же характера. Запускаешь принтер canon lbp6020b, он при запуске в течении секунды прокручивает механизм и выключается. Был похожий донор, пробовал заменять платы, печку, датчики, всё в ноль. Позже решил проверить лазер и двигатель. После отключения обоих принтер завелся, но естественно не стал крутить механизм. Подкинул лазер снова работает. Подключил двигатель и вот проблемка нарисовалась. Заменил двигатель с донора и да будет счастье!!! Вероятнее всего сгорела одна из обмоток. |
