Jan333
Проблема в следующем - иногда во время зарядки аккума от сети, вдруг начинает щелкать релюхами, после чего загорается оба индикатора слева и мигают. Если выключить упс и опять включить, продолжает заряжать дальше. То же самое происходит если случайно его резко толкнуть (иногда задеваю под столом). При этом режим работы от батареи работает абсолютно нормально. Бывает, что не помогает выключение и включение - просто долго щелкает реле. Что сделал - заменил все конденсаторы 22x16 (как советовали раньше), Проверил напряжение на обмотках реле, транзисторы. Предположил, что проблема в контактах и все их почистил. Не помогает. Подскажите пожалуйста, на что обратить внимание
Плата 640-0232H REV8 |
Pretender
Jan333
упс тот. но плата у меня другая. а как он ремонтирует это жесть |
apc
заменил все конденсаторы 22x16 - и другие надо проверить на ESR
и заменить. |
Jan333
apc, там только два незамененных осталось. 1000x50. кондеры в норме, esr 0.05ом
по идее где-то в контактах проблема, раз от толчков отключается. но я не нашел где |
johnjohnson48@bk.ru
Привет! Есть ли схема back-ups pro 420? |
apc
