НР LaserJetPro 1102 не печатает
remontitor
remontitor
Сообщение #1 от 04/09/2013 14:58 цитата
Здравствуйте!Отдали почти новый принтер,драйвера установлены родные.При печати ошибок не выдает ,но выдает чистый лист,картридж купил новый,не помогло.Принтерами не занимался ни разу,тем более лазерными.Хотел спросить стоит ли ремонтировать,смысл есть ,нет,если да ,то с чего начать?
tokar
Сообщение #2 от 04/09/2013 17:20 цитата
remontitor, на дверце картриджа спереди должно быть два выступа - фиксатор крышки и толкатель заслонки лазера. Вот последнее скорее всего сломано.
remontitor
remontitor
Сообщение #3 от 04/09/2013 18:11 цитата
Спасибо ,значит восстановление возможно.
pinya000
pinya000
Сообщение #4 от 04/09/2013 18:45 цитата
с левой стороны в принтере есть контакт на магнитный вал. Там их 3. Посмотите самый нижний, они похожи на петлю с проволоки железной. Возможно этот контакт запал просто. вытащите его чем то острым если запал
remontitor
remontitor
Сообщение #5 от 04/09/2013 21:21 цитата
Заслонка открывается,и контакты целы,снял крышки.
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 22:24
Как проверить работоспособность лазера?Как маркируются головки?В продаже есть головки на принтеры,в какую цену?
Sergey_74ru
Сообщение #6 от 05/09/2013 05:20 цитата
Ленточку из картриджа выдергнули? И вобще не мешало бы их проверить в другом принтере или хотя бы наличие "шубы" на магнитном валу.
Владимир Ар.
Сообщение #7 от 05/09/2013 07:28 цитата
remontitor писал:
Тест фонариком даст ответ, виноват ли блок лазера иль нет. И про какие "головки" Вы говорите(понятней излагайте)?
pinya000
pinya000
Сообщение #8 от 05/09/2013 11:31 цитата
remontitor писал:
а в каком смысле снял крышки?
с принтера?
может принтер не прокручивает барабан?
когда закрываете верхнюю крышку, справа должна выдвигаться штучка, которая крутит барабан. Видно без картриджа
remontitor
remontitor
Сообщение #9 от 05/09/2013 12:27 цитата
Тест фонариком даст ответ, виноват ли блок лазера иль нет. И про какие "головки" Вы говорите(понятней излагайте)?[/quote]
Я имел в виду блок лазера,просто выразился термином из приводов СD,как их фанариком проверить?Картридж проверен естественно на другом принтере.Если барабан не крутится,то наверно бумага не будет выезжать из принтера,тем более чистая абсолютно?
pinya000
pinya000
Сообщение #10 от 05/09/2013 12:48 цитата
remontitor писал:
тоже вариант. не подумал
Владимир Ар.
Сообщение #11 от 05/09/2013 12:54 цитата
remontitor писал:
Во время печати посветить фонариком на фотобарабан, если появится чернота в этом месте на распечатке, то явно виноват иль блок лазера, иль шторка неоткрывается. Если черноты нет, то смотреть контакт в аппаратике на магнитный вал картриджа. Если в контакте уверены, то плату DC контроллера надо подкидывать для диагностики.
Для подсветки фонариком фотика надо естественно запустить печать с открытой крышкой(концевик закрытия крышки замкнуть, открыть шторку блока лазера и про привод фотика незабыть).
pinya000
pinya000
Сообщение #12 от 05/09/2013 14:05 цитата
Владимир Ар. писал:
remontitor писал:
еще может быть контакт барабана
remontitor
remontitor
Сообщение #13 от 05/09/2013 17:57 цитата
Еще вопрос,зацеп привода магнитного барабана утоплен и в картридже и в принтере.Каким образом он должен соедениться между собой?При установке картриджа или какой-то из них должен постоянно выступать?Барабан в зацепе после опускания крышки картриджа,поэтому,что-бы посветить на барабан,пришлось снять переднюю крышку,светил светодиодным фонариком ,лист чистый.Дело в барабане или в контактах к нему.
Олег Ал
Сообщение #14 от 05/09/2013 18:09 цитата
наверно все таки фотобарабана.
при закрытии крышки картриджа с принтера выдвигается "зацеп"
remontitor
remontitor
Сообщение #15 от 05/09/2013 21:11 цитата
Схемку можно на него схемку намыть где нибудь?
Олег Ал
Сообщение #16 от 06/09/2013 07:13 цитата
Светили то куда? Прямо в щель картриджа?
Контакт на магнитный прозвонили?
remontitor
remontitor
Сообщение #17 от 06/09/2013 15:43 цитата
Светил в щель картриджа,которые контакты звонить и сколько должно показать?
remontitor
remontitor
Сообщение #18 от 07/09/2013 09:10 цитата
Я тут интересную инфу нашел: http://www.bestcom-sc.ru/?p=60133
Напряжение какого уровня подается на барабаны?
Владимир Ар.
Сообщение #19 от 07/09/2013 14:47 цитата
Вам уже советовали прозвонить контакт с принтера на магнитный вал картриджа. Вот этим лучше займитесь.
Оставьте пока в покое фотобарабан.
remontitor
remontitor
Сообщение #20 от 08/09/2013 09:48 цитата
Нормальный контакт,что там вызванивать?
