berdiynec
Печатает великолепно,всеми дюзами.Вдруг,случайно,в любом месте
пропадает текст.Башка ездит как ни в чем ни бывало.Потом опять
внезапно появляется текст.Может пропечатать сколько угодно хороших листов,а потом опять в отказ.Чернильницы новые,оригинальные.Пропадает одновременно черный и цвета.
Разобрал,пересмотрел,перечистил все контакты.Добился стабильности =теперь только "белые чернила".
Принес из дому рабочую голову(у меня S200),поставил.Он ее припарковал и ушел в отказ.Свой тест не печатает.Монитор состояния
говорит либо не родной принтер,либо принтер не отвечает.
Так вот уважаемые коллеги помогите,кто что может.
Добавлено 24-06-2004 08:08
Сброс памперса не помогает.Источник питания в порядке. |
Vlad.
Видимо проблема была в шлейфе -теперь вариантов больше  |
berdiynec
Шлейф я первым делом прозвонил.Все О.К.
На http://startkopy.ru советуют сбрасывать памперс(до сотни раз подряд).
Я уже раз тридцать сбросил.Все равно глючит.  |
Vlad.
Болезнь BJC-со временем место парковки заливает чернилами -головка не может залезть на "собачку"-снимаем механику(плату можно оставить) и под кран с водой место парковки -вымываем грязь-просушиваем и смотрим результат  |
Связист
berdiynec, У меня была такая-же проблема. Начал делать пропуски, а потом вообще перестал печатать. В сервисном центре начали отмачивать голову. Это продолжалось недели две. В конце-концов я его впихнул назад по гарантии. Вообще у меня было такое впечатление, что на самой голове пропадал контакт общего провода. Не было подогрева чернил. Но схему найти не удалось и я не рискнул разбирать голову- все-таки на гарантии. Хотя фирма приняла его крайне неохотно-пытались закосить на то что голова расходный материал. Я слышал что голову ремонтировать можно. Ювелирная работа, но ремонт (отсутствие контактов) дело поправимое. Кстати ,извеняюсь за невежество, просвятите меня что означает термин "сбросить памперс" |
berdiynec
Связист, Принтер подсчитывает количество чернил.И если даже сообщений не
выводит,то со временем решает,что памперс переполнен.Памперс,это такая паралоновая пластина на дне принтера,куда стекают чернила после прочистки дюз.На запросы с компа
не отвечает,пока ЕЕРRОМ не скинешь.Подробнее о сбросе могу сообщить.Это просто спе
циальная комбинация включения питания и нажатия кнопки.
Vlad., Спасибо,парковка у всех струйников слабое место,я с нее всегда начинаю,
как только крышку сниму. |
berdyanec
Vlad., И все-таки дело было в парковке.Я когда свою голову ставил,нечайно сбил
защитную резинку.Она не давала голове до конца припарковаться.Но первая проблема
так и осталась.Во вторник опять свою башку принесу-буду пробовать.  |
WLAD1111
Кстати замечание по головам Canon. Хотя они вроде все BCI-24, но на разных моделях разные и не взаимозаменяемые.На S200 и S200x одинаковые. Там на голове возле контактов еще один маленький номерочек есть. Но можно и подозреваемую голову на твой подкинуть для чистоты эксперимента. |
berdiynec
Все подтвердилось.Подкинул другую голову-ОК. |
samsun
Засохла голова подскажите че делать. |
WLAD1111
samsun, samsun писал: | Засохла голова подскажите че делать. |
1.Открыть свою тему. Потому как любителей прилепиться к чужой почему-то не очень любят.
2.Полистать конфу и интернет. Информации на эту тему валом. Не нагружай людей, чтобы они это делали за тебя. Это проявление предельной лени, жлобства, невежества, нахальства и прочего.......
3.Будь человеком, уважай труд и время других....
P.S.Не хочу кого-либо обидеть, но действительно вопросы подобного рода таки достают конкретно. Это конференция для ремонтников, и вопросы здесь задаются только тогда, когда уже все перепробовано, а все равно тупик. А просто так озадачивать народ, который и так занятой, это просто невежливо. Поройте инет для начала. |
Vazgel
WLAD1111,  |
Aleksandr63
Связист писал: | Я слышал что голову ремонтировать можно. Ювелирная работа, но ремонт (отсутствие контактов) дело поправимое |
Есть такое дело, в обрыве один контакт на шлейфе. Если не трудно как решают эту проблему, а то сказали что новый шлейф обойдется в 40 баксов  |
WLAD1111
Aleksandr63, дорогой, тебя тоже касается сказанное мной выше дляsamsun в части прилипания к чужой теме. На твой вопрос могут и не ответить или не заметить.
А шлейф, если имеется ввиду который идет с платы к головке белый и широкий, ремонтируется протезированием оборванного проводника. Находится место обрыва, соскабливается изоляция и подпаивается кусочек тонкого многожильного провода, например МГТФ, дальше этот протез в зависимости ит его длины и расположения, можно или нужно заизолировать аккуратной полоской хорошей тонкой липкой ленты. И все. |
Stalker
WLAD1111, точно
Aleksandr63, ага можно и квартиру продать  |
Aleksandr63
WLAD1111 писал: | в части прилипания к чужой теме |
Спасибо за совет, учту на будущее . А шлейф там где белый и широкий целый, а обрыв возле самой головки . |
Dimez
Aleksandr63,
Дык каретка тож разбирается и весь шлейф извлекается. Находишь место переломаи "накладываешь шину" , в общем не забудь, "шину" лучше не натягивай, пусть присутствует свободный ход |
Fas
Как сбросить памперс у Canon S200 ? |
Гость
Fas, WLAD1111 писал: | 1.Открыть свою тему. Потому как любителей прилепиться к чужой почему-то не очень любят.
3.Будь человеком, уважай труд и время других.... |
WLAD1111
