Xerox Phaser 3100mfp бледная печать
KERRY26
KERRY26
Сообщение #1 от 16/10/2013 14:17 цитата
Копированые и сканированые печатает одинаково. При копировании документов если текст черный четкий то копия более менее но если немного бледная то копия еле видать, и печати очень плохо копирует. Катридж уже менялся около года назад, Ставил новые фото-барабан и магнитный вал, без изменений. Подскажите у кого есть опыт по этим аппаратам, замучал уже он капризный. Может лампа( или светодиодная лента) которая сканирует, имеет ли она выработку и как её проверить? Ничего не нашел по поводу ламп
Сергей92
Сергей92
Сообщение #2 от 16/10/2013 14:54 цитата
Что при печати с компьютера? Сколько страниц отпечатано на этом картридже? Укажите модель картриджа...
KERRY26
KERRY26
Сообщение #3 от 16/10/2013 15:36 цитата
G191-3000 модель картриджа. С компьютера тоже бледная печать. Распечатываю документ в ВОРДЕ не отсканированный, а отпечатаный, Текст должен быть идеально черный, при максимальной контрастности а он идеально серый, и немного сыпет серый фон по всему листу равномерно, полос нет. Картридж проверяли мои барабан и вал ставили на другой и также на мой картридж ставили новый вал и барабан, работают одинаково, ну с новыми барабаном и валом не на много лучше(еле заметно)Сколько страниц не могу точно написать, картридж уже не оригинал стоит, по моим подсчетам более 7000 страниц за 10 месяцев, счетчит то уже не работает после перечиповки. Родной картридж быстро загнулся
Сергей92
Сергей92
Сообщение #4 от 16/10/2013 15:46 цитата
Так сколько было отпечатано страниц на нём? Картридж после заправки или новый был год назад?
KERRY26
KERRY26
Сообщение #5 от 16/10/2013 15:54 цитата
Новый был,по моим подсчетам более 7000 страниц за 10 месяцев, счетчик то уже не работает после перечиповки. Родной картридж быстро загнулся
Сергей92
Сергей92
Сообщение #6 от 16/10/2013 16:08 цитата
Так если "перечиповка" была, то и картридж заправляли... А может он просто кончился?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 17:09
Внутри шевелится тонер-то?
ДОБАВЛЕНО 16/10/2013 17:13
Нанесение заряда вроде есть, нагрев тоже.... "сыпет серый фон" может и из-за барабана картриджа (странно что полос нету), но хотя если тонера нет, то и полосы могут незаметны быть...
KERRY26
KERRY26
Сообщение #7 от 16/10/2013 16:13 цитата
Да уж заправить я впервую очередь.полный, после заправки также все
Сергей92
Сергей92
Сообщение #8 от 16/10/2013 16:20 цитата
Как появилась неисправность? В сервис меню принтера кто-нибудь "заглядывал"? Печать с "блокнота" windows попробуйте. Контрастность (или как там ее) короче есть изменение режима печати? хз как, но может + и - быть кнопки.
KERRY26
KERRY26
Сообщение #9 от 16/10/2013 16:31 цитата
Неисправность постепенно появлялась.В сервис меню заглядывал- контрастность и яркость по умолчанию 3 по середине, но я вручную с панели всегда добавляю контрастность
Сергей92
Сергей92
Сообщение #10 от 16/10/2013 16:43 цитата
KERRY26, тогда мои варианты "диагностики" закончились... недовольство, огорчение
<vlad>
Сообщение #11 от 18/10/2013 16:26 цитата
тонар меняй
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #12 от 18/10/2013 20:01 цитата
С учётом того, что аппарат отходил уже не первый картридж и сыпет серый фон, то тут три варианта:
1 - тонер засыпали г@вно;
2 - нужно почистить блок лазера (что более вероятно);
3 - подыхает лазер.
Начни с варианта №2...да и вобщем чистка всего аппарата не помешает улыбка
<vlad>
Сообщение #13 от 18/10/2013 20:47 цитата
А я за №1 (и к гадалке ходить не надо)
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #14 от 19/10/2013 00:44 цитата
<vlad>, посмотрим за манипуляциями ТС...я более уверен в варианте №2...
Def03
Сообщение #15 от 10/01/2014 16:12 цитата
День добрый уважаемые форумчане! МФУ Xerox Phaser 3100. Была бледная печать горизонтальные полосы где-то по 2 см. И вертикальная светлая полоса с левой стороны листа около 3см. Замена барабана помогла устранить горизонтальные дефекты печати. Однако вертикальная полоса с бледной печатью осталась. Что еще можно попробывать?
<vlad>
Сообщение #16 от 10/01/2014 17:08 цитата
почисти дозирующие лезвие и засыпь нормальный тонер
Def03
Сообщение #17 от 10/01/2014 18:01 цитата
Дело в том, что на этом же тонере печаталось все нормально, а неисправность начала проявляться постепенно. В начале я разобрал картридж все вычистил, разобрал фотобарабан, почистил контакты. Печать улучшилась. Потом заменил вообще фотобарабан на новый. Горизонтальные светлые полосы исчезли совсем. Попробую еще раз доз лезвие почистить да и весь картридж, смажу все контакты - о результатах отпишусь
Def03
Сообщение #18 от 11/01/2014 12:36 цитата
Картридж разобрал, промыл все что можно. Смазал контакты. Изменений нет. Тонер boost samsung 1210.Сделал стоп тест. На фотобарабане левый край бледнее уже изначально. Похоже нужно чистить лазер. Кто-нибудь делал это, подскажите пожалуйста как.
Def03
Сообщение #19 от 12/01/2014 11:07 цитата
Чистка блока лазера помогла. Для чистки не надо разбирать весь аппарат. Снимаются боковые и задняя пластиковые крышки, блок сканера (внимательно с защелкой с правой стороны). А далее все понятно на месте. Может кому пригодится.
<vlad>
Сообщение #20 от 13/01/2014 17:16 цитата
Тонер boost samsung 1210. моё мнение , гадкий тонер, налипает сильно и отработки много.
