Canon LBP 810 через 5-10 секунд срабатывает защита.
s_chechel
Сообщение #1 от 03/11/2013 17:36 цитата
Добрый день.
Есть сабжевый принтер, который был немного залит водой из вазона. Состояние в котором он ко мне попал - это только мигающий зеленый светодиод. То что удалось найти - это полностью отсутствующая нога у диода D502. Заменил на тот что под рукой был 1N4007. Теперь принтер включается, прогоняет все тесты, но через 10 секунд отключается. Если в это время отправить на печать, то печать идет, немного бледновато, но печатает. Тонер не мажется, те припечен. Печатает до конца а потом отключается. Нужно дать ему немного простояться, и после этого он снова включается. Сразу - нет. Чем дольше постоит, тем дольше может проработать. Знаю что в нем много разных защит, но вот кукую копать при таких симптомах? Напряжения 3,3 5 24 - в норме. Термоэлемент и термистор - сопротивления в пределах нормы.
s_chechel
Сообщение #2 от 04/11/2013 11:32 цитата
Я его таки добил. Конечно сглупил, поставив тормознутый диод в импульсную цепь. Выпаял такой же диод с шунтирующей цепи реле, а туда поставил свой 1N4007 - все заработало.
