techdir81
данная флешка при подключении не подает признаков жизни. система ее ни как не находит. индикатор молчит. Суть вопроса в следующем. есть ли на флешках какой то предохранитель? F1 на плате нет. грешу на предохранитель после подключения к китайскому планшету. С этого все началось. |
обычно резик 1-2ома работает предохранителем |
techdir81
n max писал: | обычно резик 1-2ома работает предохранителем |
был бы очень признателен если бы вы сказали его обозначение на плате. |
Китайцы схем на свои творения не выдают посему тестером вызванивать с +5в усб разъёма |
techdir81
большое спасибо. суть неисправности я так и не понял. но после прозвонки она заработала. |
Сергей92
techdir81, странно конечно |
разъём отошёл от платы ничего странного |
techdir81
в том то и дело. что ничего не отходило. это дело я проверял. |
