switch lg ls3124b после выключения не включается.
newbazis
Сообщение #1 от 04/12/2013 16:22 цитата
Доброго всем времени суток!
Возникла такая проблема -- имеется свич lg ls3124b, вот такой:
отработал прекрасно лет эдак 8, а вчера заметил, что при выключении его из сети и обратном подключении питания, он моргнул светодиодами и все -- не включается. Запустить удалось его так: подключил к "пилоту", т.к. там есть кнопка, чтобы вилку из розетки не дергать, далее нажимаю кнопку питания на пилоте, свич моргнул светодиодами, а вот отключиться ему самому я не даю, выключаю кнопкой пилота принудительно, сразу после этого снова щелкаю кнопку на включение и так раз 15, после этого он запускается. Такое ощущение, что какой то конденсатор потерял емкость и пока не зарядится свич не запускается. Если просто включить без этих танцев с бубном, то он тут же отключается, моргнув светодиодами и после отключения сразу же не запустится, нужна пауза где то секунд 5, потом снова моргнут светодиоды и свич отключится.
Может кто то с таким уже сталкивался и подскажет, где искать неисправность? Заранее благодарен за ваши ответы...
P.S.:может у кого схема его есть?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #2 от 05/12/2013 00:05 цитата
newbazis, корпус то хоть вскрывал? улыбка Попадался подобный свич от DIRа...все литы под замену - в первую очередь в питателе, да и остальные не помешает...
newbazis
Сообщение #3 от 05/12/2013 10:06 цитата
Кр. Вован писал:
Вскрывал, конечно, но визуально вздутых электролитов нет. Года 3 назад было нечто подобное, но тогда в БП был явно вздувшийся конденсатор, я его заменил и все заработало. Сейчас, разве что, выпаять все поочередно и промерять?
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #4 от 05/12/2013 10:11 цитата
Один вздувшийся конденсатор уже говорит о том, что надо менять все...Если есть ESR-мерт можно и заморочиться (от безделия) с выпаиванием и проверкой...но ИМХО - лучше менять все на новые!
