drummer7dn
Здравствуйте.
Проблема следующая - инвертор (ибп с внешним АКБ), при подключении акб была перепутана полярность, по входу сгорели 2 автомобильных предохранителя по 30А, предохранители заменил, инвертор запустился, после сборки в корпус появилась проблема: после включения инвертора при подключенной акб стартует, формирует выходное напряжение 220в кратковременно на 2с. и выключается с индикацией аварии по перегреву, некоторое время работает вентилятор, и инвертор выключается. Такое поведение одинаково при включении в сеть 220в, так и с АКБ.
Было подозрение что задет термо-датчик или повреждена цепь отвечающая за подачу инфы на контроллер при перегреве. На радиаторе с транзисторами термо датчика не обнаружил.
Схемы в сети не нашел.
Прикладываю фото, может будет полезно.
Подскажите советом в какую сторону копать.
Еще может кто подскажет как в подобных устройствах реализована схема тепловой защиты без термо датчика.
P1060858.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
315.26 КБ |
Просмотрено: |
409 раз(а) |
P1060860.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
260.69 КБ |
Просмотрено: |
294 раз(а) |
P1060861.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
236.15 КБ |
Просмотрено: |
414 раз(а) |
