HP 1536dnf пишет открыта крышка
DenisSPb
Сообщение #1 от 13/02/2014 22:52 цитата
Поступил в ремонт с заявленной неисправность - не печатает. Пишет открыта крышка. При включении слышно как на главной плате замыкается и тут же размыкается реле фьюзера. Печь не крутится соответственно. Периодически может при включении нормально стартануть, прокрутиться и выйти в готовность. Бывает что при включении начинает крутить, но полный старт-тест не проходит, прокрутит секунды три и отрубается. Слышно как отщелкивается реле. При этом пишет - ошибка термоэлемента. Термоэлемент подкидывал другой. Термодатчик тоже. Пред в печи целый. На главной плате пока ничего не проверил. Поковырял пока только печь.
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 13/02/2014 23:25 цитата
Проверьте провода и разъемы от термодатчика до главной платы. Похоже пропадает контакт на термодатчик.
DenisSPb
Сообщение #3 от 13/02/2014 23:32 цитата
Да печь всю перевертел уже. Всё в поряде. Снимал, разбирал целиком. Пересобирал. Провода ОК, разъемы тоже. Можно десять раз нажать на вкл и будет открыта крышка. Потом может раз пять -десять запускаться нормально. Потом раз и опять клин. Мож симистор дурит я вот думаю. Пока не копал как уже написал выше.
Владимир Ар.
Сообщение #4 от 14/02/2014 07:50 цитата
Может поверить сообщению "открыта крышка" и микрик закрытия крышки проверить(заменить).
Олег Ал
Сообщение #5 от 14/02/2014 10:25 цитата
Именно, сначала надо с крышкой разобраться
DenisSPb
Сообщение #6 от 14/02/2014 10:38 цитата
Ну парни простите))) я же не ламер в конце концов. Исправен микрик. 24в перекидывает как положено. Проверен был сразу же.
Владимир Ар.
Сообщение #7 от 14/02/2014 11:13 цитата
Значит теряются 24в после микрика.
DenisSPb
Сообщение #8 от 14/02/2014 14:56 цитата
При первом включении аппарат даже с открытой крышкой должен начать прокручивать старт-тест. Прокручивает не до конца и далее последует надпись, что открыта крышка и при закрытии должен прокрутить ещё раз полностью. Так вот он при первом даже включении с отжатым микриком не прокручивает. Реле щелкнуло и отщелкнулось. До платы DC контроллера так пока руки и не дошли. Куском схемы никто не богат случайно на DC?
Владимир Ар.
Сообщение #9 от 14/02/2014 15:03 цитата
DenisSPb писал:
А вот это утверждение ложно. По крайней мере мне непопадались аппаратики Нр, которые начинали прокрутку при открытой крышке!!!
DenisSPb
Сообщение #10 от 14/02/2014 15:28 цитата
Ну через мои руки аппаратов hp прошло немерянно. Никогда особливо не запоминал как себя ведут те или другие при открытой крышке. Вот этот конкретно пациент крутит при первом включении с открытой крышкой и без картриджа. Точно помню, что что при закрытой крышке и без картриджа многие тоже не крутят, 1022 по крайней мере при закрытой крышке и отсутствующем картридже старт-тест прокручивает.
Владимир Ар.
Сообщение #11 от 14/02/2014 15:46 цитата
DenisSPb писал:
Это да, при закрытой крышке и отсутствия картриджа есть аппаратики, которые некрутят движком(например НР Р1505, из старых Нр 6Р). Но непопадались аппаратики, которые при открытой крышке крутили механикой, этож нарушение техники безапасности, а на это буржуи непойдут.
Олег Ал
Сообщение #12 от 14/02/2014 17:27 цитата
Специально посмотрел у клиента.
Выключил питание, открыл крышку, нажал кнопку включения, аппарат не крутит, на дисплее- инициализация, затем сообщение-открыта крышка.
аппарат даже не дернулся движком, щелчки слышны, но что щелкает не знаю- релюха или соленоид, не разбирал.
и тоже не припомню аппаратов, которые жужжат при открытой крышке.
Владимир Ар.
Сообщение #13 от 14/02/2014 19:50 цитата
Олег cпасибо, что проверил именно на этой моделе, а то уж сомневаться стал, а вдруг Нр изменил своим правилам(да и не только Нр, а скорей всего все производители) и не стал отвечать за безопасность использования своих аппаратиков!!!
DenisSPb
Сообщение #14 от 16/02/2014 14:23 цитата
Да меня тоже это смутило. Поставил другую плату, эту покопаю на досуге. Аппарат ожил.
