shuv
Есть БП с дежуркой по такой схеме: http://yadi.sk/d/0mbeRpPXLELeU
там только нет 431-ой, а выводы оптопары уходят на микросхему, всё вместе объединяющую.
Напряжение на выходе дежурного источника 5,11V. Форма тока такая (вторичн. обм. трансформатора):
http://yadi.sk/d/0YQAQxSlLELeJ
У рабочего источника нет "хвоста самоиндукции" после импульса, а у этого есть. Заменена вся первичка (по дежурному источнику), а диод D101 несколько раз (вдруг битый ставлю). Дальше тяма закончилась, понять где косяк не могу. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А нагрузочный резистор во вторичке жив? |
shuv
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
если есть откуда подставить, попробуй ТПИ махнуть |
shuv
1. неоткуда, я не занимаюсь ремонтом БП на потоке, комплектуха не копится, как и, собственно, опыт.
2. не вижу связи между неисправностью и ТПИ. Если поделитесь соображениями, буду очень признателен. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
"У рабочего источника нет "хвоста самоиндукции" после импульса, а у этого есть" из этих слов я понял что такой же рабочий источник под рукой есть.
http://bludger.narod.ru/smps/Flyback-R00.pdf стр.22
Отсутствие "хвоста" говорит о применении в схеме идеального трансформатора, что само по себе странно. |
