HP 1536dnf чудит ADF
DenisSPb
Сообщение #1 от 23/04/2014 13:32 цитата
Поступил в ремонт - не берет бумагу с автоподатчика. Типовуха. Накрылся шлейф от форматера до адф. Заменил на шлейф от SCX-4200 с удалением одной жилы соответственно. Имеем - всё заработало но....лист недовыходит полностью из адф, получается что как будто ролики не докручивают до конца. Копия полная но....делает собака три копии, при чем два первых листа чистые и копия на третьем. Куда чё смотреть ума не приложу. Шлейф целый стопроцентно. Новый поставил. Единственно что он длиннее почти в два раза......может ли быть дело в дине шлейфа?
Олег Ал
Сообщение #2 от 23/04/2014 17:08 цитата
Что то было похожее на старткопи.
Дело все таки в шлейфе помнится.
Вроде контакты шлейфа в разъеме не дожимались, точно не помню
вот нашел
http://www.startcopy.su/forum/msg/11740.html?18
DenisSPb
Сообщение #3 от 24/04/2014 13:43 цитата
Я уже вчера сделал. Дело реально в длине шлейфа. Насчет недожима контактов, смещения контактов ерунда. Проверял всё раз 30 точно, туда сюда до укорачивания. Всё на месте было, все контакты, ничего никуда не смещалось. Укоротил до длины оригинала. Всё заработало как нужно.
