РыжаяБорода
Была порвана термопленка. Заменили на обычную, не металлизированную. Проработал с неделю, потом бумага в печке обгорела. Резиновый вал в печке со стороны шестерни, примерно на 2 см ободрало до железа, термопленка, естественно тоже повреждена. Заменил вал, пленку поставил металлизированную. Аппарат выходит в готовность, но при попытке копирования шумит примерно 2 сек и умолкает, на дисплее
"копирование
копирование: 1/1"
и висит.
Выключение - включение, шумит пару сек и пишет инициализация. Когда постоит выключенный с полчаса, в готовность снова выходит, но не больше.
Где проблема? |
Владимир Ар.
При замене зипа прозванивали ТЭН с термопердом(толстые провода, прямо с разъема звонить)? |
<vlad>
РыжаяБорода писал: | Была порвана термопленка. Заменили на обычную, не металлизированную. Проработал с неделю, потом бумага в печке обгорела. |
1.чем смазывал?
2. температура печки 175°C как могла бумага в печке обгореть? |
Кр. Вован
Цитата: | Выключение - включение, шумит пару сек и пишет инициализация. Когда постоит выключенный с полчаса, в готовность снова выходит, но не больше. |
На форматёре прогрей проц...это болезнь данных МФУ (отваливаются процы, что может ещё вслед за собой утянуть шаговый мотор сканера)...
ДОБАВЛЕНО 29/04/2014 22:54
<vlad> писал: | РыжаяБорода писал: | Была порвана термопленка. Заменили на обычную, не металлизированную. Проработал с неделю, потом бумага в печке обгорела. |
1.чем смазывал?
Тоже интересуют эти вопросы... |
dohtur68
Кр. Вован, У них проц тоже на шарах, как у 2015 ? |
