МФУ HP LaserJet M1132 MFP не выходит в готовность
iss195
Сообщение #1 от 12/05/2014 16:38 цитата
Доброго здравия всем! Имеется аппарат HP LJ m1132 mfp. При включении крутит механикой и делает вид, что вышел в готовность, однако на дисплее либо ничего не горит (ни букв, не индикации), либо горят все индикаторы или часть из них. На нажатие кнопок не реагирует никак. При подключении к ПК в "Устройствах и принтерах" определяется как неизвестное устройство. Ясно, что все дело в форматере, так как с другим работает исправно. Так вот, в какую сторону копать и имеет ли смысл пытаться прошить данный аппарат и как правильно это сделать?
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 12/05/2014 18:44 цитата
iss195 писал:
При подключении к ПК в "Устройствах и принтерах" определяется как неизвестное устройство. Ясно, что все дело в форматере, так как с другим работает исправно. Так вот, в какую сторону копать и имеет ли смысл пытаться прошить ?
А как Вы думаете его прошивать, ежели по USB он невидится?
Можно капнуть в сторону проверки ESD защиты USB порта в аппаратике. Если она цела, то с вероятностью 99% плата форматера в утиль.
iss195
Сообщение #3 от 13/05/2014 10:12 цитата
Сегодня новый прикол появился - по USB определяется под своим именем, но как неизвестный тип устройства. Так что не думаю, что это ESD. Думаю может проц ему прогреть малость, только вот не уверен при какой температуре и сколько по времени. Вроде при 300 градусах надо, а по времени - не знаю.
