Горизонтальные чёрные полосы на HP laserJet 6L
Mufasa
Mufasa
Сообщение #1 от 14/07/2004 20:04 цитата
вообщем есть принтер, который юзался в ужасающих условиях продолжительное время (HP LJ6L)
в нутри него тараканы водили хороводы и тонером его засыпали по самый лоток :(
вообщем движок с зеркалом у него клинонул, я его смазал силиконом 200тым, вертится вроде легко и свободно, всё остальное привёл в идеальный вид и вот сия трабла.
При печати на листе хаотично рисуются горизонтальные чёрные полосы :Е , шириной по 1см,(между ними либо ничего нету, либо иногда пролетают обрывки(в данном случае) тестовой страницы, причём эти обрывки смещены по строкам относильно друг друга :( )
мож кто чего подскажет из спецов по сим аппаратам ?
Aleksa
Сообщение #2 от 15/07/2004 08:58 цитата
А ты чё, движок с зеркалом разбирал?
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #3 от 15/07/2004 09:22 цитата
Платы промой, раз тараканы хороводы водили. Шины все пропаяй. Картрига нормальная? Бумага как протягивается?
Mufasa_
Гость
Сообщение #4 от 15/07/2004 09:57 цитата
конечно разбирал (чего там разбирать то...)
его тараканы засрали так что он почти не крутился.
Всё промыл, всё что надо было пропаял, привёл его в идеальное состояние (7 часов во круг него с пылесосм, спиртом и паяльником бегал) И вот имеем проблему что лазер рисует всякую дрянь.
Есть подозрение что движок с зеркалами не может поддерживать нормальную скорочть(скорость плавает), либо микруха по управлению лазером (M66515FP) глючит.
Сейчас он вообще печает просто чёрный лист :(, именно лазером засвечивает всё пространство... такое впечатление что лазер просто не выключается.
Vlad.
Сообщение #5 от 15/07/2004 10:12 цитата
Попробуй убрать смазку на полигон моторе-если пустить тест лист(тельняшку)как выглядит?
Mufasa
Mufasa
Сообщение #6 от 15/07/2004 21:11 цитата
Vlad., Thanx %)
протёр спиртом(казалось бы там и так этой смазки почти небыло), и всё прекрасно заработало. Изначльно вообщем-то на это и грешил, только я думал что надо смазку сменить на более жидкую %)
теперь печатает ровненько, и никаких полос ;)
спасибо всем за участие :)
(теперь осталось только термоплёнку сменить :) )
