Canon MF4018 замятие бумаги
vg
Сообщение #1 от 01/06/2014 21:54 цитата
При печати, на разных количествах листов стопорит с сообщением замятие бумаги. Листы не сминаются, останавливаются в любом положении относительно печки (до, в, после). Смазку термопленки сменил, бушинги, резиновый вал в нормальном состоянии. Бывает при начале печати стопорит редуктор, соленоид раза два щелкнет. На табло сообщение продолжить, при нажатии на ок, принтер печатает с сообщением о не правильном формате листа. При остановке клинит редуктор и гудит двигатель пару секунд. Может кто сталкивался?
Владимир Ар.
Сообщение #2 от 02/06/2014 07:43 цитата
Всеж надо разобраться, редуктор клинит, иль всеж движок виноват. Движок бы махнуть и посмотреть.
Картридж то другой пробовали?
vg
Сообщение #3 от 02/06/2014 11:19 цитата
Сегодня хотел видео снять, сделал с десяток заходов по восемь листов, было одно замятие и то по моей вине. Даже не знаю как теперь словить проблему.
Добавлю. Проблема есть если установлена боковая крышка со стороны редуктора. При снятой, печатает без остановок.
