проблема с Canon FC-228 - выдает ошибку E
Rav
Сообщение #1 от 17/07/2004 12:00 цитата
Может кто-нить сказать как избавиться от сабжа?
ошибка проявляется при начале!!! подачи бумаги (лист доходит до вала регистрации стол соответственно правым краем 1.5-2 см не доходит до открытя окна с считывающим зеркалом) после чего собсно и загорается на 1-2 секунды E и вся система в етом положении отрубается недовольство, огорчение
Трям
Сообщение #2 от 17/07/2004 12:44 цитата
http://startcopy.ru/faq/faq.htm
Rav
Сообщение #3 от 17/07/2004 12:46 цитата
http://startcopy.ru/bbs1/msg/8557.htm?6
моя-же тема под параметры там описанные - данный фак не подхлдит недовольство, огорчение
Vlad.
Сообщение #4 от 19/07/2004 10:46 цитата
Смотри печку.
Anri
Сообщение #5 от 26/08/2004 23:03 цитата
срабатывает зашита EO ноль не показывает в течении 0,5с печка не прогревается до рабочей температуры скорее всего термоэлемент нагнулся на такой стоит 3400 найдешь дешевле скинь на
urich
Сообщение #6 от 27/08/2004 12:04 цитата
с термоэлементами нашего производства лучше сразу не связываться, если менять на новый термоблок будет проще и надежнее
Nik2
Сообщение #7 от 28/08/2004 20:09 цитата
Согласен с urich, термо линейка крайне не надёжна к тому же трудно заменяема.
Ещё необходим клей, паста или смазка, навык па настройки термоплённки,
кстати в ней может оказаться дыра от взрыва термоэлемента + гарантия . Только блоком менять.
Vlad.
Сообщение #8 от 29/08/2004 18:55 цитата
Не согласен с предыдущими "ораторами"-все меняется,настраивается,работает-если есть желание экономить деньги на "оригинале"-бывает и "туфта"оригинал шок
